apnetde
Oct 29, 2017Tutor
ReadyNAS 214 Firmware 6.9.0 Warnmeldung bond0
Hallo zusammen... ReadyNAS 214 mit 4 x WDC WD30EFRX Nach dem Update auf Firmware 6.9.0 am 26.10.2017 erhalte ich neuerdings beim Sytemstart folgende Warnmeldung: Bond interface bond0 has slave in...
- Dec 03, 2017
Hallo...
Nach dem Update auf Firmware 6.9.1 scheint das Problem behoben zu sein.
Die Private Time Machine wurde zunächst nicht gefunden.
Es musste die Private TM aktualisiert werden, das heißt Einstellung aufrufen und anwenden klicken.
Danach funktionierte es wieder.
Weitere Probleme sind zu Zeit nicht erkennbar.
Ich betrachte daher den Fall als gelöst...
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß, apnetde
Slas
Nov 01, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @apnetde,
Unterstützt der Switch LACP?
Hast Du noch einen anderen Switch um die Link Aggregation zu testen?
Klicke auf meinen Nick-Namen und wähle die Option "Diesem Benutzer ein private Nachricht senden"
Dann lade die Logs über ein Upload Service hoch und stelle mir einen Link zur Verfügung. Ich werde die Logs gerne überprüfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
apnetde
Nov 01, 2017Tutor
Hallo Slas,
Nein, LACP kann der Switch nicht, sollte aber auch für die Einstellung Transmit Load Balancing, zumindest laut Beschreibung, nicht notwendig sein. Es gibt bestimmt was geeigneteres, aber es muss ja noch bezahlbar bleiben. Ich vergaß noch zu erwähnen: Der Switch hängt an einer Fritz!box 6490 (LAN1).
Am Switch erscheinen beide Anschlüsse als aktiv. Den Datendurchsatz halte ich mit ca. 80 - 110MB/s für normal.
Vielleicht werden in dieser Version die Netzwerkschnittstellen anders abgefragt.
Die Meldung kommt 1:18 min nach Einschaltung. Die eth0 ist als Hauptgerät eingestellt.
Ein erneutes manuelles Update sowie das erneute löschen und neu anlegen des bondes brachte nichts neues.
Anscheinend gibt es bei anderen auch Probleme mit Backups.
Ggf. warten wir die 6.9.1 ab...
Gruß. apnetde
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
