Labi70
Jul 15, 2017Aspirant
ReadyNAS Duo RND2110-100 ISS
Hallo, Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich auf das NAS nichtmehr yugreifen kann. wielange der Zustand schon so ist kann ich nicht sagen. Das NAS wird weder im Netzwerk auf dem PC angezeigt noc...
- Jul 20, 2017
Hallo @Labi70,
scheinbar wird das Data Volumen /dev/c/c gemountet und ein Zugriff auf die Daten sollte möglich sein.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdc1 2.0G 619M 1.4G 32% /
tmpfs 16k 0 16k 0% /USB
/dev/c/c 926G 309G 617G 34% /cDas X-RAID wird gestartet und die Festplatten als online gemeldet.
X_RAID_START
startstop XRAID command = start, flash_cache=0
X_RAID clean shutdown indicator: 0x3.
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Update time for sb 1 = 564b3b40.
Update time for sb 2 = 564b3b40.
Update time for sb 3 = 0.
Update time for sb 4 = 0.
recent_ID = 1, select_ID=1, most_ID=2 right_mac=2
Selected sb 1, ctime=564b3b40, id=ea9d3cb.
Use this image: 1VERSION/ID : SB=(V:0.1.0) ID=<0ea9d3cb.00000000.00000000.00000000> CT:564b3b40
RAID_INFO : DISKS(TOTAL:2 RAID:2 PARITY:1 ONL:2 WRK:2 FAILED:0 SPARE:0 BASE:0)
SZ:1953108616 UT:00000000 STATE:0 LUNS:2 EXTCMD:1 LSZ:1953108614
LOGICAL_DRIVE : 0: B:0000000002 E:0004096000 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
LOGICAL_DRIVE : 1: B:0004096002 E:1949012614 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
PHYSICAL_DRIVE: 0: DISK<N:0/1,hdc(22,0),ID:0,PT:1,SZ:1953108616,ST: B:online>
PHYSICAL_DRIVE: 1: DISK<N:1/2,hde(33,0),ID:1,PT:1,SZ:1953108616,ST:P :online>
Ich habe aber paar Fehler gefunden.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
linked, 1000mbps mode
hdc: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
ide: failed opcode was: 0xef
hde: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hde: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
chn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
chn=0, statu/LP_S=0x(d0/d050)29, 2
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hdc1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with journal data mode.
Adding 255968k swap on /dev/hdc2. Priority:0 extents:1 across:255968k
enable_irq(11) unbalanced from f804059c
hdc: cache flushes supported
ide: failed opcode was: 0xefchn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
Du könntest versuchen die Readynas mit nur Disk 1 zu starten.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Jul 17, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Labi70,
Ich vermute Du hast auch keine Backups erstellt?
Wird die Readynas im Raidar angezeigt?
Konntest Du Readynas Protokolle herunterladen?
Grüße
Slas
Labi70
Jul 17, 2017Aspirant
Hallo,
Backup hab ich davon keine, das sollte ja die Sicherung von meinen Urlaubsfotos usw. sein. Hab nie gedacht, dass hier etwas passieren kann, denn es sind 2 Festplatten verbaut und die spiegeln sich gegenseitig, dachte ich.
Die letzten Tage wurde das ReadyNAS nicht im Raidar angezeigt, ich hab erstmal versucht das ReadyNAS herunterzu fahren und neu zu starten, ohne Erfolg. Hab dann letzendlich den Netzstecker gezogen. Aktuell wird es mir im Raisar angezeigt und auch im Windows7>Computer> Netzwerk, ist das NAS in der Netzwerkinfrastruktur und in Multimedia sichtbar.
Im Raidar sind beide Festplatten LED und der Lüfter grün, die Vol Disk: LED blinkt grün; wenn ich mit der Maus darauf gehe wird mir folgendes angezeigt:
Laufwerk C: RAID Level X, Resynchronisierung 0% abschließen, Verbleibende Zeit 8hr 58min, Geschwindigkeit 30MB7s, 308GB (33%) von 925 GB benutzt.
Rufe ich im Raidar die Konfiguration auf, öffnet sich wohl das Fenster mit dem gelben und blauen Rahmen, jedoch ist es komplett leer.
Seit dem ich den Netzstecker gezogen hatte bekomme ich folgende Meldung auf meine hinterlegte Mail Adresse:
Ein SATA-Reset wurde auf einer oder mehreren Festplatten durchgeführt und hat möglicherweise die RAID-Par
itäten-Integrität beeinflusst. Es wird empfohlen, dass Sie das RAID-Laufwerk resynchronisieren. Nutzen Sie dazu die Registerkarte <b>RAID-Einstellungen</b> (in <b>FrontView</b> auf der Seite <b>Laufwerke</b> => Registerkarte <b>Laufwerke</b>). Der Resynchronisierungsvorgang läuft im Hintergrund ab. Sie können das ReadyNAS während dieser Zeit weiter nutzen.
Ich konnte nachdem ich den Netzstecker gezogen hatte auf die Konfiguration zugreifen und habe auch die Resynchronisierung gestartet.
Raidar wir mir die Version 4.1.3 angezeigt und das NAS hat die Version 4.1.15
Protokolle hab ich noch keine, aktuell weiß ich nicht, ob ich nochmals den Netzstecker ziehen soll um über die Konfiguration darauf Zugriff zu erlangen. Dann wäre es mir evtl. möglich an Protokolle zu gelangen.
ma
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
