Labi70
Jul 15, 2017Aspirant
ReadyNAS Duo RND2110-100 ISS
Hallo, Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich auf das NAS nichtmehr yugreifen kann. wielange der Zustand schon so ist kann ich nicht sagen. Das NAS wird weder im Netzwerk auf dem PC angezeigt noc...
- Jul 20, 2017
Hallo @Labi70,
scheinbar wird das Data Volumen /dev/c/c gemountet und ein Zugriff auf die Daten sollte möglich sein.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdc1 2.0G 619M 1.4G 32% /
tmpfs 16k 0 16k 0% /USB
/dev/c/c 926G 309G 617G 34% /cDas X-RAID wird gestartet und die Festplatten als online gemeldet.
X_RAID_START
startstop XRAID command = start, flash_cache=0
X_RAID clean shutdown indicator: 0x3.
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Update time for sb 1 = 564b3b40.
Update time for sb 2 = 564b3b40.
Update time for sb 3 = 0.
Update time for sb 4 = 0.
recent_ID = 1, select_ID=1, most_ID=2 right_mac=2
Selected sb 1, ctime=564b3b40, id=ea9d3cb.
Use this image: 1VERSION/ID : SB=(V:0.1.0) ID=<0ea9d3cb.00000000.00000000.00000000> CT:564b3b40
RAID_INFO : DISKS(TOTAL:2 RAID:2 PARITY:1 ONL:2 WRK:2 FAILED:0 SPARE:0 BASE:0)
SZ:1953108616 UT:00000000 STATE:0 LUNS:2 EXTCMD:1 LSZ:1953108614
LOGICAL_DRIVE : 0: B:0000000002 E:0004096000 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
LOGICAL_DRIVE : 1: B:0004096002 E:1949012614 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
PHYSICAL_DRIVE: 0: DISK<N:0/1,hdc(22,0),ID:0,PT:1,SZ:1953108616,ST: B:online>
PHYSICAL_DRIVE: 1: DISK<N:1/2,hde(33,0),ID:1,PT:1,SZ:1953108616,ST:P :online>
Ich habe aber paar Fehler gefunden.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
linked, 1000mbps mode
hdc: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
ide: failed opcode was: 0xef
hde: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hde: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
chn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
chn=0, statu/LP_S=0x(d0/d050)29, 2
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hdc1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with journal data mode.
Adding 255968k swap on /dev/hdc2. Priority:0 extents:1 across:255968k
enable_irq(11) unbalanced from f804059c
hdc: cache flushes supported
ide: failed opcode was: 0xefchn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
Du könntest versuchen die Readynas mit nur Disk 1 zu starten.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Jul 18, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Labi70,
danke für Deine Rückmeldung.
Wurde die RAID Resynchronisierung abgeschlossen?
Hast Du aktuell versucht auf die Shares mit CIFS/SMB Protokoll zuzugreifen?
Grüße
Slas
Labi70
Jul 18, 2017Aspirant
Hallo,
ich habe eben mit Raidar, nachgeschaut. Es ist der Stand wie gestern, also unverändert.
Auch das Konfigurationsfenster ist noch immer leer, es ist nur der Rahmen sichtbar und oben rechts, refresh, help, logout.
@ Hast du aktuell versucht auf die Shares mit CIFS/SMB Protokoll zuzugreifen?
Was ist das und wo finde ich das? Ich bin nur Laie, sorry. Bisher hat es soweit immer funktioniert, Stecker rein, Netzwerkkabel und gut war:smileyhappy:
Soll ich evtl. nochmals den Netzstecker ziehen und dann wieder versuchen über die Konfiguration darauf zuzugreifen um dann Protokolle auszulesen?
ma
- Labi70Jul 18, 2017Aspirant
Ein SATA-Reset wurde auf einer oder mehreren Festplatten durchgeführt und hat möglicherweise die RAID-Par
itäten-Integrität beeinflusst. Es wird empfohlen, dass Sie das RAID-Laufwerk resynchronisieren. Nutzen Sie dazu die Registerkarte <b>RAID-Einstellungen</b> (in <b>FrontView</b> auf der Seite <b>Laufwerke</b> => Registerkarte <b>Laufwerke</b>). Der Resynchronisierungsvorgang läuft im Hintergrund ab. Sie können das ReadyNAS während dieser Zeit weiter nutzen.Die Fehlermeldung kommt täglich in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 5:00 Uhr, in dieser Zeit kommt die Meldung zirka 50 mal.
ma
- SlasJul 18, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Labi70,
danke für Deine Antwort.
SMB Protokoll wird automatisch von Windows bei Share Zugriff verwendet.
Kannst Du auf die Shares über Raidar mit der "Durchsuchen" Option zugreifen?
Falls nicht, dann würde ich mir noch gerne die Readynas Protokolle ansehen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- Labi70Jul 18, 2017Aspirant
Hallo,
ich habe jetzt den Netzstecker nochmals gezogen. Ich konnte Protokolle auslesen, ich versuche die hier einzustellen. Um welche Protokolle es sich genau handelt kann ich nicht sagen, musste alles schnell gehen, denn der Zugriff war wieder nur begrenzt. Aktuell habe ich über das Raidar, wieder keinen zugriff, bzw. das NAS wird wieder nicht gefunden.
OK, irgendwie klappt das nicht, wie kann ich die Datei hier einfügen, ich habe jetzt eine ZIP Datei im Download Ordner
Bezeichnung ist: System_log-nas-A9-D3-CB-20170718-210223 Zip- komprimierter Ordner, 2.823KB
ma
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
