Labi70
Jul 15, 2017Aspirant
ReadyNAS Duo RND2110-100 ISS
Hallo, Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich auf das NAS nichtmehr yugreifen kann. wielange der Zustand schon so ist kann ich nicht sagen. Das NAS wird weder im Netzwerk auf dem PC angezeigt noc...
- Jul 20, 2017
Hallo @Labi70,
scheinbar wird das Data Volumen /dev/c/c gemountet und ein Zugriff auf die Daten sollte möglich sein.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdc1 2.0G 619M 1.4G 32% /
tmpfs 16k 0 16k 0% /USB
/dev/c/c 926G 309G 617G 34% /cDas X-RAID wird gestartet und die Festplatten als online gemeldet.
X_RAID_START
startstop XRAID command = start, flash_cache=0
X_RAID clean shutdown indicator: 0x3.
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Update time for sb 1 = 564b3b40.
Update time for sb 2 = 564b3b40.
Update time for sb 3 = 0.
Update time for sb 4 = 0.
recent_ID = 1, select_ID=1, most_ID=2 right_mac=2
Selected sb 1, ctime=564b3b40, id=ea9d3cb.
Use this image: 1VERSION/ID : SB=(V:0.1.0) ID=<0ea9d3cb.00000000.00000000.00000000> CT:564b3b40
RAID_INFO : DISKS(TOTAL:2 RAID:2 PARITY:1 ONL:2 WRK:2 FAILED:0 SPARE:0 BASE:0)
SZ:1953108616 UT:00000000 STATE:0 LUNS:2 EXTCMD:1 LSZ:1953108614
LOGICAL_DRIVE : 0: B:0000000002 E:0004096000 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
LOGICAL_DRIVE : 1: B:0004096002 E:1949012614 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
PHYSICAL_DRIVE: 0: DISK<N:0/1,hdc(22,0),ID:0,PT:1,SZ:1953108616,ST: B:online>
PHYSICAL_DRIVE: 1: DISK<N:1/2,hde(33,0),ID:1,PT:1,SZ:1953108616,ST:P :online>
Ich habe aber paar Fehler gefunden.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
linked, 1000mbps mode
hdc: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
ide: failed opcode was: 0xef
hde: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hde: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
chn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
chn=0, statu/LP_S=0x(d0/d050)29, 2
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hdc1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with journal data mode.
Adding 255968k swap on /dev/hdc2. Priority:0 extents:1 across:255968k
enable_irq(11) unbalanced from f804059c
hdc: cache flushes supported
ide: failed opcode was: 0xefchn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
Du könntest versuchen die Readynas mit nur Disk 1 zu starten.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Jul 19, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Labi70,
Du könntest Dropbox oder ein anderes Service verwenden um die Protokolle (.zip Datei) hochzuladen.
Schicke mir den Download Link in einer privaten Nachricht zu.
Grüße
Slas
Labi70
Jul 19, 2017Aspirant
Hallo,
ich hab dir eine Nachricht gesendet mit dem Dropbox Link.
ma
- SlasJul 20, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Labi70,
X_RAID_START
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - Labi70Jul 20, 2017Aspirant
Hallo,
Nachdem ich die Festplatte Nummer 2 entfernt hatte konnte ich auf die Daten zugreifen und auf einem anderen Speichermedium ablegen.
Wie kann ich das System jetzt wieder in einen Funktionstüchtigen zustand herstellen? Es können ruhig alle Daten auf den beiden Festplatten gelöscht werden, da ich die Daten jetzt extern gespeichert habe.
ma
- SlasJul 21, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Labi70,
super, ich freue mich, dass Du auf die Dateien zugreifen konntest.Meiner Meinung nach ist die Partition Table auf der zweiten Festplatte durcheinander, die Readynas konnte somit keine Synchronisierung durchführen. Hardwaremäßig scheint sowohl die erste als auch die zweite Festplatte in Ordnung zu sein, daher wenn Du die Daten gesichert hast, würde ich einfach einen Reset auf die Werkseinstellungen vorschlagen, damit das Raid Verbund neu aufgebaut wird.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - Labi70Jul 21, 2017Aspirant
Hallo,
wie muss ich den Reset richtig durchführen? Soll dazu die 2. Festplatte wieder eingebaut sein? Sind dann die Shares auch gelöscht? Ich hätte gerne ein komplett neu aufgesetztes NAS.
Danke
ma
- AnnaBJul 21, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @Labi70,
wie Du den Reset durchführst findest Du unter folgendem Link: ReadyNAS & ReadyDATA: Boot Menu.
Wähle das passende ReadyNAS Gerät aus und folge den Anweisungen in der Anleitung.
Das System wird komplett neu aufgesetzt, deshalb kannst Du das System mit den beiden Festplatten auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
