haeska
Aug 30, 2017Aspirant
RND4250 führt quota check nach Stromausfall permanent durch. Nach Skip hängt er bei Disk 4 sync
Erbitte Hilfe. Nach nächtlichem Stromausfall stand das NAS am nächsten morgen mit der Meldung Quota Check. Durch googeln kam ich dahinter das man diese Funktion der Prüfung auch überspringen kann. ...
haeska
Aug 31, 2017Aspirant
Vielen Dank für die schnelle Antwort aber da ich kein Zugriff auf das Gerät habe wüsste ichjetzt auch nicht wie ich an die Log's dran komme. Da ich die neue HD noch nicht vorliegen habe möchte ich auch nicht versuchen ohne Disk 4 zu booten um evtl. nicht mehr kaputt zu machen odermir die Chance zunehmen durch einen Tausch das System wieder lauffähig hin zu bekommen. Oder kann ich ohne disk 4 booten und später die disk ersetzen?
Kann ich im laufenden Betrieb einfach die HD tauschen? Ich hoffe das es nur an dieser Disk liegt.
Gruß
haeska (hsk)
- SlasAug 31, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo haeska,
es wäre etwas einfacher wenn wir die Logs hätten, aber in diesem Zustand wird das wohl nicht möglich sein die zu bekommen. Nur der technischer Support könnte die NAS in gesichertem Modus überprüfen können.
Bei X-RAID (RAID5) mit 4 Festplatten gibt es eine Ausfalltoleranz von einer einzigen Festplatte.
Ein Ausfall von mehreren Festplatten würde mit einem Datenverlust verbunden sein.
Also wenn in Deinem System nur die Disk 4 defekt ist, dann sollte die Readynas im Stande sein mit den 3 restlichen Festplatten zu starten.
Eine Festplatte kann im laufenden Betrieb getauscht werden (Hot-Swap), die NAS wird dann paar Minuten brauchen um sie zu erkennen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- haeskaAug 31, 2017Aspirant
In welchem Betrieb sollte ich die HD tauschen?
Wenn sie den Quota Check durchführt oder nach dem Skip wenn es Disk 4 sync anzeigt und hängt?
Gruß
HSk
- SlasSep 01, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @haeska,
danke für die Nachfrage.
Du kannst die neue HDD wie besprochen im laufenden Betrieb einbauen, wenn die NAS mit nur 3 Festplatten erfolgreich hochgefahren ist und die Synchronisierung abwarten. Sonst könntest Du die NAS ausschalten die scheinbar defekte Festplatte gegen die neue tauschen und das System starten.
In beiden Fällen sollte sich das Volume automatisch synchronisieren. Dies kann je nach Festplattengröße, Menge der Daten mehrere Stunden dauern.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
