apnetde
Oct 29, 2017Tutor
ReadyNAS 214 Firmware 6.9.0 Warnmeldung bond0
Hallo zusammen... ReadyNAS 214 mit 4 x WDC WD30EFRX Nach dem Update auf Firmware 6.9.0 am 26.10.2017 erhalte ich neuerdings beim Sytemstart folgende Warnmeldung: Bond interface bond0 has slave in...
- Dec 03, 2017
Hallo...
Nach dem Update auf Firmware 6.9.1 scheint das Problem behoben zu sein.
Die Private Time Machine wurde zunächst nicht gefunden.
Es musste die Private TM aktualisiert werden, das heißt Einstellung aufrufen und anwenden klicken.
Danach funktionierte es wieder.
Weitere Probleme sind zu Zeit nicht erkennbar.
Ich betrachte daher den Fall als gelöst...
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß, apnetde
apnetde
Oct 31, 2017Tutor
Hallo Slas,
Danke für deine Antwort.
Der Switch ist ein TP-Link TL-SG1016D gigabit Switch, also nichts besonderes
Der bond wurde aufgelöst und neu erstellt. Die Meldung bleibt.
Beim Versuch auf Layer 3+4 umzustellen dreht die Meldung in eth1. Nach Neustart ist wieder Layer 2 eingestellt.
Die letzten 2 Tage wurde das System nicht planmäßig heruntergefahren (Meldung Abschaltung verschoben, auch was neues).
Fehler im Backup sind normal, da der Onedriveordner mitgesichert wird.
Es ist auch ein Stromausfall (Netzwischer) protokolliert
Auszug aus dem Protokoll:
| Tue Oct 31 2017 13:01:46 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Tue Oct 31 2017 13:01:45 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Tue Oct 31 2017 13:00:18 | System: Das System wird neu gestartet. | |
| Tue Oct 31 2017 12:58:27 | System: Benachrichtigung wurde nicht gesendet. | |
| Tue Oct 31 2017 12:58:27 | System: Die Slave-Schnittstelle eth1 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Tue Oct 31 2017 2:00:01 | System: Geplante Abschaltung wurde verschoben. | |
| Mon Oct 30 2017 3:00:02 | System: Geplante Abschaltung wurde verschoben. | |
| Sun Oct 29 2017 11:40:51 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Sun Oct 29 2017 11:40:51 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sun Oct 29 2017 11:39:26 | System: Das System wird neu gestartet. | |
| Sun Oct 29 2017 11:38:01 | System: Benachrichtigung wurde nicht gesendet. | |
| Sun Oct 29 2017 11:38:01 | System: Die Slave-Schnittstelle eth1 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sun Oct 29 2017 10:01:19 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Sun Oct 29 2017 10:01:17 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sun Oct 29 2017 4:00:15 | System: Das System wird heruntergefahren. | |
| Sat Oct 28 2017 17:09:07 | System: USV UPS (Back-UPS RS 1200 LCD) erfolgt per Kabel. | |
| Sat Oct 28 2017 17:09:05 | System: USV UPS (Back-UPS RS 1200 LCD) erfolgt per Batterie. | |
| Sat Oct 28 2017 13:48:26 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Sat Oct 28 2017 13:48:25 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sat Oct 28 2017 13:47:00 | System: Das System wird neu gestartet. | |
| Sat Oct 28 2017 13:26:29 | System: Benachrichtigung wurde nicht gesendet. | |
| Sat Oct 28 2017 13:26:29 | System: Die Slave-Schnittstelle eth1 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sat Oct 28 2017 11:01:19 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Sat Oct 28 2017 11:01:18 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Sat Oct 28 2017 4:00:15 | System: Das System wird heruntergefahren. | |
| Fri Oct 27 2017 21:06:05 | Sichern: Fehler bei Sicherungsauftrag AP2-1: Source cannot be mounted on the system. | |
| Fri Oct 27 2017 15:01:19 | System: ReadyNASOS-Hintergrundservice gestartet. | |
| Fri Oct 27 2017 15:01:18 | System: Die Slave-Schnittstelle eth0 für Bonding-Schnittstelle bond0 ist offline. | |
| Fri Oct 27 2017 4:00:15 | System: Das System wird heruntergefahren. | |
| Thu Oct 26 2017 22:31:25 | Sichern: Fehler bei Sicherungsauftrag AP2-1: Failure during copy. |
| Thu Oct 26 2017 22:05:34 | System: Firmware wurde aktualisiert in 6.9.0. |
Gruß, apnetde
Slas
Nov 01, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @apnetde,
Unterstützt der Switch LACP?
Hast Du noch einen anderen Switch um die Link Aggregation zu testen?
Klicke auf meinen Nick-Namen und wähle die Option "Diesem Benutzer ein private Nachricht senden"
Dann lade die Logs über ein Upload Service hoch und stelle mir einen Link zur Verfügung. Ich werde die Logs gerne überprüfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- apnetdeNov 01, 2017Tutor
Hallo Slas,
Nein, LACP kann der Switch nicht, sollte aber auch für die Einstellung Transmit Load Balancing, zumindest laut Beschreibung, nicht notwendig sein. Es gibt bestimmt was geeigneteres, aber es muss ja noch bezahlbar bleiben. Ich vergaß noch zu erwähnen: Der Switch hängt an einer Fritz!box 6490 (LAN1).
Am Switch erscheinen beide Anschlüsse als aktiv. Den Datendurchsatz halte ich mit ca. 80 - 110MB/s für normal.
Vielleicht werden in dieser Version die Netzwerkschnittstellen anders abgefragt.
Die Meldung kommt 1:18 min nach Einschaltung. Die eth0 ist als Hauptgerät eingestellt.
Ein erneutes manuelles Update sowie das erneute löschen und neu anlegen des bondes brachte nichts neues.
Anscheinend gibt es bei anderen auch Probleme mit Backups.
Ggf. warten wir die 6.9.1 ab...
Gruß. apnetde
- SlasNov 02, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @apnetde,
Die Probleme mit Backups über SMB Protokoll sollten schon behoben sein. Das Netgear Engineering hat einen Hot-Fix freigegeben. Die Readynas Systeme werden bei einer aktiven Internetverbindung automatisch aktualisiert ( 6.9.0+4) Dein System hat laut Logs den Hot-Fix erhalten.
Bezüglich Timing, habe ich eine Info erhalten, dass das Engineering an dem von Dir genannten Problem arbeitet, es werden Tests vorgenommen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- apnetdeDec 03, 2017Tutor
Hallo...
Gruß, apnetde
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
