apnetde
Oct 29, 2017Tutor
ReadyNAS 214 Firmware 6.9.0 Warnmeldung bond0
Hallo zusammen... ReadyNAS 214 mit 4 x WDC WD30EFRX Nach dem Update auf Firmware 6.9.0 am 26.10.2017 erhalte ich neuerdings beim Sytemstart folgende Warnmeldung: Bond interface bond0 has slave in...
- Dec 03, 2017
Hallo...
Nach dem Update auf Firmware 6.9.1 scheint das Problem behoben zu sein.
Die Private Time Machine wurde zunächst nicht gefunden.
Es musste die Private TM aktualisiert werden, das heißt Einstellung aufrufen und anwenden klicken.
Danach funktionierte es wieder.
Weitere Probleme sind zu Zeit nicht erkennbar.
Ich betrachte daher den Fall als gelöst...
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruß, apnetde
Slas
Nov 02, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @apnetde,
Die Probleme mit Backups über SMB Protokoll sollten schon behoben sein. Das Netgear Engineering hat einen Hot-Fix freigegeben. Die Readynas Systeme werden bei einer aktiven Internetverbindung automatisch aktualisiert ( 6.9.0+4) Dein System hat laut Logs den Hot-Fix erhalten.
Bezüglich Timing, habe ich eine Info erhalten, dass das Engineering an dem von Dir genannten Problem arbeitet, es werden Tests vorgenommen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
apnetde
Dec 03, 2017Tutor
Hallo...
Gruß, apnetde
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
