Rolf-de
Mar 07, 2018Aspirant
ReadyNas 316 Nach FW-Update auf 6.9.3 startet Admin Seite dauernd neu
Hallo, nach einem Update von 6.9.2 auf 6.9.3 funktioniert die Admin-Seite nicht mehr. Die Seite wird aufgerufen, verschwindet aber sofort wieder und es kommt der Balken, dass die Verbindung hergestel...
- Mar 09, 2018
Hallo Rolf-de,
danke für die Logs
Readynasd kann bestimmte Objekte nicht laden bzw. lesen.
Um das Problem gründlich zu untersuchen, wird ein Fernzugriff benötigt.
In so einem Fall könnte der Netgear Support helfen.
Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen würde auch helfen, aber Du solltest zuerst die Daten sichern.
Mar 07 13:07:58 NAS-316 kernel: traps: readynasd[14708] general protection ip:7f8340bcd19a sp:7f8307ffe060 error:0 in libc-2.19.so[7f8340b54000+1a1000]
Mar 07 13:09:50 NAS-316 kernel: traps: readynasd[18104] general protection ip:7f0c84ca919a sp:7f0c62ffc060 error:0 in libc-2.19.so[7f0c84c30000+1a1000]
Mar 07 13:16:58 NAS-316 kernel: traps: readynasd[25014] general protection ip:7fde3305319a sp:7fde117f9060 error:0 in libc-2.19.so[7fde32fda000+1a1000]
Mar 07 13:22:53 NAS-316 kernel: traps: readynasd[3617] general protection ip:7f166865019a sp:7f16367fb060 error:0 in libc-2.19.so[7f16685d7000+1a1000]Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Mar 08, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Rolf-de,
Kannst Du über RAIDar die Readynas Logs herunterladen?
Probiere den unteren Link aus und lass mich wissen, ob Du auf die Readynas WebGUI zugreifen kannst.
https://Readynas IP/fwbroker
Es sollte sich eine Readynas Seite öffnen, mit der Möglichkeit, die Firmware zu aktualisieren.
Wenn ja, dann spiele die 6.9.3 erneut.
Danach, lösche den Webbrowser Cache und versuche erneut normal zuzugreifen.
Grüße
Slas
Rolf-de
Mar 08, 2018Aspirant
Hallo Slas,
Danke für die Rückmeldung.
Das mit https://Readynas IP/fwbroker habe ich bereits probiert, leider ohne Erfolg. Hierbei kommt die Meldung "Forbidden, You don't have permission to access /fwbroker on this server"
Das NAS funktioniert noch einwandfrei. Ich kann problemlos auf alle Dateien über den Explorer zugreifen, nur eben die Web-GUI geht nicht mehr.
Die Log-Dateien habe ich über RAIDar heruntergeladen. Welche log wird denn benötigt?
Grüße
Rolf
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
