LHG1
Aug 07, 2010Aspirant
ReadyNAS Duo mit 2*1TB X-RAID - Umstellung auf 2*2TB
Hallo Zusammen, hoffe es kann mir hier jemand helfen. Leider habe ich erst jetzt ins Forum geschaut! :( Habe eine ReadyNAS Duo mit 2*1TB (Seagate ST31000533CS + Seagate ST31000528AS) mit "X-R...
LHG1
Hallo Jan,
danke für die schnelle Antwort.
Genauso wollte ich es machen und habe es ja auch versucht.
Trotzdem eine Nachfrage:
Ich hatte die eine Platte in Slot 1 (Seagate ST31000533CS) herausgenommen und im Rahmen eine nagelneue WD Caviar Green WD20EARS eingesetzt und wieder in den Slot geschoben.
Die Platte wurde als WD20EARS zwar erkannt, aber es gab dann den oben beschriebenen Fehler
Dachte das System müßte erst die Platte vorbereiten und dann kopieren.
Aber das war es leider nicht.
Kann es sein, dass ich die Platte nicht "Hot" sondern "Heruntergefahren" hätte wechseln müssen?
Das würde ich dann noch einmal mit der ersten WD probieren.
Oder liegt es vielleicht doch an der WD mit 4K-Sektoren?
Würde ungern die zweite noch originalverpackte WD auch noch aufmachen, da ich bei einem 4K-Sektorenproblem die Platten beide wieder zurückgeben und gegen Seagate-Platten tauschen würde.
Besten Dank für Deine Hilfe,
Lars
Mon Aug 2 19:15:12 CEST 2010 The disk attached to channel 1 could not be used. The most common reasons are RAID resync in progress, faulty drives, and disks that are too small to be added to the array.
Lars
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
