Labi70
Jul 15, 2017Aspirant
ReadyNAS Duo RND2110-100 ISS
Hallo, Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich auf das NAS nichtmehr yugreifen kann. wielange der Zustand schon so ist kann ich nicht sagen. Das NAS wird weder im Netzwerk auf dem PC angezeigt noc...
- Jul 20, 2017
Hallo @Labi70,
scheinbar wird das Data Volumen /dev/c/c gemountet und ein Zugriff auf die Daten sollte möglich sein.
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/hdc1 2.0G 619M 1.4G 32% /
tmpfs 16k 0 16k 0% /USB
/dev/c/c 926G 309G 617G 34% /cDas X-RAID wird gestartet und die Festplatten als online gemeldet.
X_RAID_START
startstop XRAID command = start, flash_cache=0
X_RAID clean shutdown indicator: 0x3.
0 2 2 0 0 0 0 0
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Update time for sb 1 = 564b3b40.
Update time for sb 2 = 564b3b40.
Update time for sb 3 = 0.
Update time for sb 4 = 0.
recent_ID = 1, select_ID=1, most_ID=2 right_mac=2
Selected sb 1, ctime=564b3b40, id=ea9d3cb.
Use this image: 1VERSION/ID : SB=(V:0.1.0) ID=<0ea9d3cb.00000000.00000000.00000000> CT:564b3b40
RAID_INFO : DISKS(TOTAL:2 RAID:2 PARITY:1 ONL:2 WRK:2 FAILED:0 SPARE:0 BASE:0)
SZ:1953108616 UT:00000000 STATE:0 LUNS:2 EXTCMD:1 LSZ:1953108614
LOGICAL_DRIVE : 0: B:0000000002 E:0004096000 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
LOGICAL_DRIVE : 1: B:0004096002 E:1949012614 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
PHYSICAL_DRIVE: 0: DISK<N:0/1,hdc(22,0),ID:0,PT:1,SZ:1953108616,ST: B:online>
PHYSICAL_DRIVE: 1: DISK<N:1/2,hde(33,0),ID:1,PT:1,SZ:1953108616,ST:P :online>
Ich habe aber paar Fehler gefunden.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
linked, 1000mbps mode
hdc: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hdc: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
ide: failed opcode was: 0xef
hde: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
hde: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
chn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
chn=0, statu/LP_S=0x(d0/d050)29, 2
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hdc1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with journal data mode.
Adding 255968k swap on /dev/hdc2. Priority:0 extents:1 across:255968k
enable_irq(11) unbalanced from f804059c
hdc: cache flushes supported
ide: failed opcode was: 0xefchn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
Du könntest versuchen die Readynas mit nur Disk 1 zu starten.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
