Labi70's avatar
Labi70
ReadyNAS Duo RND2110-100 ISS
Hallo, Mir ist erst jetzt aufgefallen, dass ich auf das NAS nichtmehr yugreifen kann. wielange der Zustand schon so ist kann ich nicht sagen. Das NAS wird weder im Netzwerk auf dem PC angezeigt noc...
  • Slas's avatar
    Slas
    Jul 20, 2017
    Hallo @Labi70,
    scheinbar wird das Data Volumen /dev/c/c  gemountet und ein Zugriff auf die Daten sollte möglich sein.
    Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/hdc1             2.0G  619M  1.4G      32% /
    tmpfs                  16k     0   16k       0% /USB
    /dev/c/c              926G  309G  617G      34% /c
    Das X-RAID wird gestartet und die Festplatten als online gemeldet.
    X_RAID_START
    startstop  XRAID command = start, flash_cache=0
    X_RAID clean shutdown indicator: 0x3.
    0 2 2 0 0 0 0 0
    0 1 0 0
    1 0 0 0
    0 0 0 0
    0 0 0 0
    Update time for sb 1 = 564b3b40.
    Update time for sb 2 = 564b3b40.
    Update time for sb 3 = 0.
    Update time for sb 4 = 0.
    recent_ID = 1, select_ID=1, most_ID=2 right_mac=2
    Selected sb 1, ctime=564b3b40, id=ea9d3cb.
    Use this image: 1
    VERSION/ID    : SB=(V:0.1.0) ID=<0ea9d3cb.00000000.00000000.00000000> CT:564b3b40
    RAID_INFO     : DISKS(TOTAL:2 RAID:2 PARITY:1 ONL:2 WRK:2 FAILED:0 SPARE:0 BASE:0)
                    SZ:1953108616 UT:00000000 STATE:0 LUNS:2 EXTCMD:1 LSZ:1953108614
    LOGICAL_DRIVE : 0: B:0000000002 E:0004096000 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
    LOGICAL_DRIVE : 1: B:0004096002 E:1949012614 R:1 O:1 I:1:000000000 DM:3
    PHYSICAL_DRIVE: 0: DISK<N:0/1,hdc(22,0),ID:0,PT:1,SZ:1953108616,ST: B:online>
    PHYSICAL_DRIVE: 1: DISK<N:1/2,hde(33,0),ID:1,PT:1,SZ:1953108616,ST:P :online>
    Ich habe aber paar Fehler gefunden.
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    linked, 1000mbps mode
    hdc: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
    hdc: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
    ide: failed opcode was: 0xef
    hde: drive_cmd: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
    hde: drive_cmd: error=0x04 { DriveStatusError }
    chn=0, statu/LP_S=0x(d1/d150)29, 32
    chn=0, statu/LP_S=0x(d0/d050)29, 2
    kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    EXT3 FS on hdc1, internal journal
    EXT3-fs: mounted filesystem with journal data mode.
    Adding 255968k swap on /dev/hdc2.  Priority:0 extents:1 across:255968k
    enable_irq(11) unbalanced from f804059c
    hdc: cache flushes supported
    Du könntest versuchen die Readynas mit nur Disk 1 zu starten.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
