SchneHa
Aug 06, 2019Aspirant
ReadyNAS DUO V1 und APC USV
Hallo, ich habe seit vielen Jahren ein ReadyNAS DUO V1 im Einsatz mit der Firmware 4.1.16, also für dieses Gerät die neueste FW. Da bisher immer alles wunderbar funktioniert hat, hatte ich keine Ver...
FrankHe
Aug 06, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo SchneHa,
Leider kenne ich mich mit ASP Geräten und deren Software nicht aus.
Allerdings solltest du das über den Hersteller herausfinden können. Hier könnten wir am richtigen Platz sein.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community
SchneHa
Danke für die Info.
Das habe ich nun gemacht. Software auf einem Laptop installiert und den an die USV angeschlossen. Stecker der USV gezogen und schon erkennt der Laptop, dass er über die Batterie versorgt wird. Wird ohne Probleme runtergefahren. Damit ist nun gleichzeitig auch ausgeschlossen, dass das Kabel zwischen USV und ReadyNAS defekt ist.
- FrankHeAug 06, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo SchneHa,
kannst du bitte mal (falls nicht schon geschehen) beide USB Ports testen. Evtl. auch mal an beide eine externe HDD anklemmen wenn möglich.
Wir versuchen erstmal sämtliche physikalischen Beschädigungen auszuschließen.
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community- SchneHaAug 06, 2019Aspirant
Es sind sogar 3 USB Ports dran, wenn man den auf der Front mitzählt. An keinem der drei funktioniert es und an keinem der drei wird ein Flash Laufwerk erkannt. Ist vielleicht der USB Controller defekt? Lässt sich der ersetzen?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
