kingloser
Jan 02, 2016Tutor
RN104 - Probleme im Zusammenhang mit dem Firmware update auf 6.4.x
Nach dem update auf 6.4.0 hatte ich keinen Zugriff mehr auf den e-sata port. Nach einer freundlichen Diskussion im englischen Forum und dem deutschen Support wurde mir mitgeteilt, ich müsse auf das n...
- May 02, 2016
Die Probleme scheinen sich mit der Beta 6.5.0 T388und einem einem anschließenden factory reset erledigt zu haben, ich akzptiere das mal als gelöst ....
Danke für die Hilfe
EskenderNG
Jan 02, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo,
wie wurde der SMB-Zugriff konfiguriert, per Netzwerkzugriffs-Beschränkung oder Dateizugriff-Beschränkung?
Bei meinem Gerät hatte sich nach dem Update auf 6.4.1 der Arbeitsgruppenname fälschlicherweise auf "Volume" geändert was bei mir zu Zugriffsproblemen geführt hat. (Admin-Seite > System > Einstellungen > Dienste > SMB)
Leere Addon-Seite: Wurde eine statische IP vergeben? Falls ja würde ich überprüfen als erstes überprüfen, ob die DNS Server noch korrekt gesetzt sind.
Gruß,
Eskender
- kingloserJan 03, 2016Tutor
hallo,
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Der SMB Zugriff wurde über Netzwerkzugriffs-Beschränkungen konfiguriert, mit dem Arbeitsgruppennamen bin ich ein wenig unsicher, ob ich nur zum testen die Firmware wieder updaten will ... jedenfalls nicht heute.
Zu den Apps: ich habe verschiedene Einstellungen ausprobiert, mit DHCP, statisch, DHCP mit lokalem Router als DNS-Server, DHCP mit verschiedenen DNS-Servern von Internetanbietern, keine Änderung.
Sat Jan 2 2016 19:18:54 System: Found app [ajaxplorer] with bad configuration. Disabling its configuration page. Sat Jan 2 2016 19:18:48 System: Cannot install application smbplus_1.0.3_armel.deb. Sat Jan 2 2016 19:17:18 System: Application smbplus_1.0.3_armel.deb is installed successfully.
Hiernach müssten ja zwei Apps installiert sein, wenn auch eine fehlerhaft. Die tauchen aber weder im Systemüberblick noch im Apps-Reiter auf, ich kann sie noch nicht mal deinstallieren.
- HelGoLANJan 03, 2016Guide
Es scheint noch weitere Probleme im Zusammenhang mit diesem FW-Update zu geben.
Seit dem Update auf v6.41 lässt sich mein RN 102 nicht mehr dauerhaft runterfahren. Weder mit dem Power-Knöpfchen (2 x tippen) noch über die Admin-Seite (Klick auf runterfahren). Das NAS fährt erst runter und dann unmittelbar wieder hoch. Ansonsten sind alle Funktionen normal verfügbar.
[quote]
Protokollauszug:
So Jan 3 2016 12:28:43 System: Sprachumgebung festlegen auf de. So Jan 3 2016 12:25:48 System: ReadyNASOS-Hintergrunddienst gestartet. So Jan 3 2016 12:24:35 System: Das System wird heruntergefahren.
[/quote]
Ein Update auf die aktuelle FW v6.4.2 beta erbrachte keine Besserung.
Was ist denn da los?
- EskenderNGJan 03, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo.
Probleme mit Geräten, die sich nach dem Update auf 6.4.1 nicht mehr herunterfahren lassen, sind mir leider nicht bekannt. Mein erster Gedanke wäre eher ein defektes Netzteil. Dies lässt sich leider nicht so leicht verifizieren, sollte nicht noch ein zweites verfügbar sein. Ein defektes Netzteil wäre natürlich unwahrscheinlich, würde ein Downgrade auf 6.4.0 durchgeführt werden und die Probleme danach wieder verschwinden.
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
