Joschka
Jan 14, 2015Tutor
RN104 OS6.2.2 Spindown funktioniert nicht mehr
Hallo, leider funktioniert bei meinem RN104 mit OS6.2.2 der Festplatten Spindown nicht mehr (das NAS versucht erst garnicht die Festplatten in den spindown zu schicken). Unter OS6.2 und 6.2.1 hat d...
EskenderNG
Jan 22, 2015NETGEAR Employee Retired
Hallo Joschka,
beim Durchsehen der Log-Dateien ist leider nichts direkt ins Auge gesprungen, was für den verhinderten Disk-Spindown verantwortlich sein könnte.
Allerdings ist auffällig, auch wenn es höchstwahrscheinlich nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat, dass Disk 1 und 2 sehr hohe Load Cycle Counts haben. Dieses Problem sollte man beheben, da es die Lebensdauer der Festplatten verkürzt.
Das Problem stellt sich folgendermaßen da: WD hat eine Zeit lang Festplatten mit fehlerhafter Firmware ausgeliefert. Der Fehler lag darin, dass die Köpfe nach einer Zeit von 8 ms Inaktivität geparkt werden, was viel zu kurz ist und zu einer unnötigen hohen Anzahl an Parkvorgängen führt (Unterschied in den Logs zwischen den Disks ca. Faktor 200). Es gibt ein Tool von WD das diesen Fehler behebt. Am besten auf die entsprechende Support Seite gehen. Der große Nachteil ist: Die betroffenen Festplatten müssen in einem PC verbaut werden, und alle Daten auf den Festplatten werden gelöscht.
Tut mir leid, dass es bis jetzt noch nichts Neues zu dem eigentlichen Problem gibt.
Gruß,
Eskender
Gruß,
Eskender
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
