frank231276's avatar
Jun 03, 2024
RN214 kein Zugriff mehr
Als ich mein RN214 im Jahr 2016 in Betrieb genommen habe, hatte ich das Problem, dass ich auf die Shares nicht zugreifen konnte. Dann habe ich IPv6 deaktiviert und alles lief. Seit dem letzten Win11-...
  • frank231276's avatar
    Sep 12, 2024
    Nach langer Suche im Forum habe ich eine Lösung gefunden.
    Zunächst habe ich die SMB-Dateifreigabe aktiviert:
    Geh auf START um eine Suche zu aktivieren und gib in dem Suchfeld Features ein.
    Dann auf das Suchergebnis Windows Features aktivieren oder deaktivieren klicken.
    In dem dann offenen Fenster runter scrollen bis du zu den Einträgen für das SMB kommst und die dann aktivieren (außer dem Server Eintrag)
    Anbei noch ein Bild dazu.
    Dann habe ich überprüft, ob es eine aktive SMB Verbindung zu dem Share gibt, die eventuell stören könnte. Das kann man mit Windows CMD und Befehl "net use" überprüfen, damit sind alle SMB Verbindungen zu sehen.
    Um alle SMB Verbindungen zu trennen gib "net use /delete *" ein. Wenn man nur eine Verbindung trennen will, dann gib den "net use" Befehl mit gewünschten Laufwerksbuchstaben ein. (z.B "net use z: /delete")
    Die Befehle werden natürlich ohne die Anführungszeichen ausgeführt.
    Und siehe da, es läuft wieder 🙂
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
