haeska
Aug 30, 2017Aspirant
RND4250 führt quota check nach Stromausfall permanent durch. Nach Skip hängt er bei Disk 4 sync
Erbitte Hilfe. Nach nächtlichem Stromausfall stand das NAS am nächsten morgen mit der Meldung Quota Check. Durch googeln kam ich dahinter das man diese Funktion der Prüfung auch überspringen kann. ...
Slas
Aug 31, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo haeska,
Konntest Du die Readynas Logs herunterladen? In den Logs könnten wir wichtige Hinweise und Status der Festplatten finden.
Du könntest auch versuchen das System ohne die genannte Festplatte zu starten, falls nur diese eine Festplatte betroffen ist, sollte das System hochfahren. Wenn der Boot Vorgang nicht unterbrochen wird und die NAS normal erreichbar ist, dann überprüfe die Logs nach Festplatten Fehler und ersetze die defekte Festplatte, damit sich das System synchronisieren kann. Sonst wenn die Daten sehr wichtig sind und Du keine Aktion riskieren möchtest, dann melde Dich direkt bei dem technischen Support. Die Techniker könnten die NAS in Tech Support Modus unter die Lupe nehmen.
Bei Gelegenheit führe einen Daten-Backup durch.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
