compact74
Nov 26, 2024Aspirant
RND4250 kein Zugriff auf die Platten (Netzwerkpfad wurde nicht gefunden)
Hallo ... ich habe eine alte RND4250 READYNAS NV+ mit 4 x 2 TB Platten (Raid5). Das Geätr läuft alle LEDs sind so wie sie sein sollen und in der ANzeige steht die korrekte IP sowie der verbrauchte P...
frank231276
Nov 27, 2024Guide
Ich hatte ein ähnliches Problem.
Versuch mal folgende Schritte auszuführen.
Zunächst die SMB-Dateifreigabe aktivieren:
Geh auf START um eine Suche zu aktivieren und gib in dem Suchfeld Features ein.
Dann auf das Suchergebnis Windows Features aktivieren oder deaktivieren klicken.
In dem dann offenen Fenster runter scrollen bis du zu den Einträgen für das SMB kommst und die dann aktivieren (außer dem Server Eintrag)
Anbei noch ein Bild dazu.
Dann habe ich überprüft, ob es eine aktive SMB Verbindung zu dem Share gibt, die eventuell stören könnte. Das kann man mit Windows CMD und Befehl "net use" überprüfen, damit sind alle SMB Verbindungen zu sehen.
Um alle SMB Verbindungen zu trennen gib "net use /delete *" ein. Wenn man nur eine Verbindung trennen will, dann gib den "net use" Befehl mit gewünschten Laufwerksbuchstaben ein. (z.B "net use z: /delete")
Die Befehle werden natürlich ohne die Anführungszeichen ausgeführt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
