Günni
Oct 30, 2017Initiate
Upgrade Platten
Ich nutze ein RN104 mit 4 x 500 GB Disks. Jetzt wird der Platz langsam eng und ich will auf 4 x 4 TB aufrüsten. Frage: Kann ich einfach Platte für Platte austauschen (also wenn jeweils Sync fertg ist)? Oder ist es besser, alle Daten zu sichern (mach ich sowieso), alle Platten tauschen und wieder zurückladen. Bei dieser Version geht wahrscheinlich auch die Aufteilung der logischen Platten verloren.
Danke für eine hilfreiche Antwort.
MfG
Günter
Hallo Slas
Danke für die schnelle Antwort und Dienen Ratschclag. Ich denke, ich werde die Platten einzeln tauschen und synchronisieren lassen. Dann kann ich weiterarbeiten.
Eine Komplettsicherung habe ich sowieso gemacht.
Grüße
Günter
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Günni,
Wenn Dein System von Anfang an nicht zurückgesetzt wurde, dann könnte der Festplattenwechsel eine gute Gelegenheit sein, um das System neu aufzusetzen.
Aber das hängt davon ab, ob Du dafür die Zeit und ausreichend Platz für die Datensicherung hast.
Sonst sollte, bei einem Austausch von mehreren Festplatten, immer nur eine nach der anderen gewechselt werden.
Nach jedem einzelnen Festplattentausch muss die komplette Synchronisierung durchgeführt werden.
Also Du solltest nach jedem Festplattentausch abwarten bis die Synchronisierung abgeschlossen wird.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- GünniInitiate
Hallo Slas
Grüße
Günter
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
