Retired_Member
Apr 12, 2022CBR750 random disconnects
I have just the one CBR750 modem/router - no additional satellites, etc. Nearly every day at random times, I'll get disconnected and have to reboot the device. I've tried reflashing the firmware ...
Apr 12, 2022Guru - Experienced User
For one the power levels are too low:
https://kb.netgear.com/24311/Power-level-guidelines-for-a-NETGEAR-cable-modem-router?article=24311
Something that the ISP needs to check on. Have the ISP check the signal and line quality UP to the modem. Be sure the ISP provisions the modem correctly.
Be sure there are no coax cable line splitters in the between the modem and ISP service box.
Be sure your using good quality RG6 coax cable up to the modem.
Retired_Member
Apr 15, 2022Thanks for the replies. Last night I checked behind the wall plate where the line is coming into the house. There was an old splitter and a kinked coax cable, which goes directly to the modem. I replaced the splitter and coax and I'm seeing a huge improvement in the power levels. Still not ideal, but much closer to normal ranges. So far no disconnects and the event log is clean, but I'll give it another few days to see how things look.
| Startup Procedure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream Bonded Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downstream OFDM Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upstream OFDMA Channels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- FURRYe38Apr 15, 2022Guru - Experienced User
Ok. Levels are a bit to low now. Might ask the ISP for tech to visit on site if you seem to continue to have problems. If we can get the power levels to a happy mid spot would be preferred.
