Loul01's avatar
Loul01
Pb couverture wifi avec satelittes orbi
Bonjour,
j'ai installé un routeur RBR850 ainsi que 3 satellites dont 2 cablés en RJ45 dans notre maison.
Nous n'avons que très peu de réseau à l'étage et au sous-sol, malgré la présence de satellites. Les enfants n'arrivent pas à utiliser convenablement leurs ordinateurs.
Ce que j'ai pu constater, sans pouvoir l'expliquer :
  - les 3 satellites sont reconnus par l'application Orbi, mais sont tous déclarés comme cablés alors qu'un ne l'est pas,
  - tous les périphériques sont connectés au routeur, d'où la perte de signal à l'étage [même si l'on réinitialise la recherche de réseau des appareils pour "forcer" l'apairage au satellite sans succès]
  - certains périphériques sont réputés comme cablés au routeur alors qu'ils sont tous connectés en wifi
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
Laurent
  • Loul01's avatar
    Loul01
    Oct 04, 2021
    Let me first thank you for the provided support.
    I solved my issue by noticing the firmware was very old and heterogeneous across Satelittes and Routeur. I upgraded each componenent one by one manually, starting with the Satelittes then reseted the routeur and reconfigured the network.
    Now this is properly recognizing my devices on each Satelitte and Routeur
    • Loul01's avatar
      Loul01
      Here it is - sorry for the french ;)
      I installed an RBR850 router and 3 satellites, 2 of which are wired through RJ45 in our house. Despite the presence of a satellite per floor, we do have very little network upstairs and in the basement. The children cannot use their computers properly, because of network disruptions.
      What I have noticed, without being able to explain it:
      - the 3 satellites are recognised by the Orbi application, but are all declared as wired, whereas one is not,
      - all devices are connected to the router, even if they're located on the first floor, hence the loss of signal on the floor [even if you reset the network search of the devices to "force" pairing to the satellite without success].
      - some devices are deemed to be wired to the router when they are all connected to wifi (eg mobile phone, iPad, Bose Sound System...)
      It is like of the Satellites are not working. Could you help me with the trouble shooting ?
      I have Orange, french telco operator, as a box not bridged, but disabled wifi and the RBR set-up in AP mode, with fixed IP adress.
      Thanks in advance for your help
      Regards
      Laurent
      • FURRYe38's avatar
        - the 3 satellites are recognised by the Orbi application, but are all declared as wired, whereas one is not, <This one RBS, can you take it to the same room as the RBR and ethernet connect it there to see if it syncs via wired connection?
        https://kb.netgear.com/31029/Where-should-I-place-my-Orbi-satellite 📡
