jlf20210720
Jul 20, 2021Initiate
RAX200 + EX7700 + EX8000
New thread started from French support, but displayed on English page. How to move it to correct site ?
Bonjour,
J’ai l’architecture réseau suivante : Internet <-> box ADSL <-> RAX200 <-> (EX7700 & EX8000).
Le RAX200 est au milieu de la maison, et les 2 répéteurs EX7700 & EX8000 au 2 extrémités de la maison.
Si les 3 sont configurés avec leurs options par défaut (usine) et utilisent un seul nom MonWifi partout, alors, parfois, l’ensemble du réseau tombe en panne. Il me semble (supposition) que les EX7700 & EX8000 ne seraient plus des répéteurs du RAX200, mais que le EX8000 se connecterait au EX7700 et réciproquement ; ce qui évidement créerai une sorte de boucle infinie… Bref, rien de bon.
La seule solution de contournement que j’ai trouvée est que chaque WiFi ait un nom différent, donc :
RAX200 : MyWifi-2G + MyWifi-5G-1 + MyWifi-5G-2
EX8000 : connecté à (MyWifi-2G + MyWifi-5G-1), crée (MyWifi-EX8000-2G + MyWifi-EX8000-5G)
EX7700 : connecté à (MyWifi-2G + MyWifi-5G-1), crée (MyWifi-EX7700-2G + MyWifi-EX7700-5G)
Le bon côté de cela est que je peux forcer n’importe quel périphérique à se connecter exactement là où je souhaite pour optimiser les transferts (par exemple le flux PC -> EX8000 -> SmartTV plutôt que PC -> EX8000 -> RAX200 -> SmartTV car la SmartTV est juste à côté du EX8000).
Les inconvénients sont plus nombreux :
- J’ai 7 WiFi différents (puisque noms différents)
- En dehors de la SmartTV, les smartphones galèrent lorsque l’on se déplace dans la maison (il faut changer manuellement de réseau)
- Certains groupes de périphériques ne peuvent se reconnaître entre eux car ils estiment ne pas être sur le même WiFi (car nom différent). Cela me force à les connecter tous sur le RAX200, sans pouvoir bénéficier des EX7700 et EX8000.
Je pense qu’avoir un nom de WiFi unique pour toute la maison serait quand même plus simple. Donc existe-t-il un moyen de forcer les répéteurs à ne se connecter qu’au RAX200, par exemple par reconnaissance de l’adresse MAC du RAX200 ?
Merci d'avance
Try just changing one of the devices names. If one of the extenders is using a different ssid, potentially it keeps the other from connecting to it. I recommend the EX7700 as it has the slower backhaul than the EX8000.
Use the "smart connect" option so the ssid's are all the same for 2.4ghz/5ghz. Parenthesis will be names
go:
EX7700 (Home2)<-----------RAX200 (Home)--------->EX8000 (Home)
if that doesn't work, then just use different names for the extenders. but again, use smart connect so your not having seperate names for each band as well.
so:
EX7700 (Home2)<--------RAX200(Home)---------->EX8000 (Home3)
- jlf20210720Initiate
Hi,
First of all, thanks for you answer.
I performed some tests, and I got a strange result :
- RAX create Home-2G + Home-5G-44 and Home-5G-100 (ch 44 & 100)
- EX7700 using Home-2G + Home-5G-100 to create a unique Home-EX7700
- EX8000 using Home-2G + Home-5G-xx to create a unique Home-EX80000
If EX8000 uses Home-5G-44 as input, the new Home-EX8000 is strange : for example, smartphone (Galaxy S20 + Galaxy S20 FE) are unable to use this wifi (said as connected without Interne). If a stop mobile data on these phones, there is really no internet (checked with google page). But computer (laptop + tower) are able to connect on Internet...
If EX8000 uses Home-5G-100 as input, everything is fine on Home-EX8000.
This 2nd configuration (EX8000 on 5G-100) is active and being tested for stability. I will try later to merge all RAX to a single SSID.
Best Regards,
JL
