jorge33's avatar
jorge33
Problema con Raid.
Muy buenas, Tengo un Readynas 104 con 2 discos de 4 TB en RAID1, mi intención es añadir otros dos discos en RAID1 para tener backup de los discos... es decir dos discos de 4 TB con datos y otros dos ...
  • JoseG's avatar
    Jun 16, 2016
    Buenas jorge33,
    En este caso sería bueno verificar que el ReadyNas este configurado en X-Raid ya que solamente de este modo va a permitir la ampliación de volumen de forma automática, tome en cuenta que si se tiene configurado en X-Raid el ReadyNas va a utilizar X-Raid 5 y no Raid 1 (Espejo) como usted lo desea.
    Si el ReadyNas se encuentra configurado en Flex-Raid 1 debe realizar un respaldo de toda la información y formatear el volumen para volver a crearlo con todos los discos.
    En este enlace puede encontrar información acerca de cómo funciona el X-Raid con ReadyNas. Adicional puede verificar los discos duros compatibles con ReadyNas en el siguiente enlace.
    Espero que esta información sea de ayuda e igualmente si cuenta con alguna duda adicional puede contactar la línea de soporte para productos Netgear.
    Saludos,
    JoseG.
