Kmil's avatar
Kmil
NETGEAR Nighthawk A8000: Usar el dispositivo para extender la conexión WiFi
Buenas.
Compré este modelo de adaptador wifi6E (A8000) con la intención de usarlo para transmitir desde mi PC con W11 a las Meta Quest 3 (gafas VR), pero no se activa la "zona con cobertura inalámbrica móvil".
Tenía un adaptador wifi de TpLink que me lo hacía sin problema ninguno, lo malo es que era un AX1800 y con las Quest 3 no iba bien.
Me gustaría saber si tiene solución o si es que este adaptador no puede hacer eso por algún motivo.
Gracias y un saludo.
  • Hola Kmil,
    Espero que tengas un buen día.
    Le escribo sobre su problema.
    Consulté internamente para obtener más informaciones.
    El dispositivo no puede realizar esta función, debido a la falta del modo hotspot.
    Gracias por darme el tiempo para investigar su problema. 🙂
    Saludos,
    Raony
    Equipo de NETGEAR
  • RaoD's avatar
    RaoD
    NETGEAR Employee Retired
    Hola Kmil,
    ¡Bienvenido en la Community NETGEAR!
    Necesitaría más informaciones sobre el problema.
    ¿Podría confirmar que le gustaría utilizar el adaptador A8000 para extender la conexión WiFi desde su PC a su Meta Quest 3?
    Saludos,
    Raony
    Equipo de NETGEAR
    • Kmil's avatar
      Kmil
      Buenas, gracias por responder.
      Sí, lo que quiero es usar el adaptador A8000 para extender la conexión wifi desde mi PC a mis Meta Quest 3.
      Como dije antes, para hacer eso en Windows 11 se usa una la  opción Zona de cobertura móvil inalámbrica. Mi PC estaría conectado por cable ethernet al router y el A8000 transmitiría. Aunque debería actuar de las dos maneras también. Esto se hace en este contexto para jugar a juegos de realidad virtual de PC usando las Quest 3 sin cables.
      Saludos.
      • RaoD's avatar
        RaoD
        Hola Kmil,
        Gracias por su respuesta.
        Déjeme investigar basándome en la informaciones que me ha proporcionado.
        Me pondré en contacto lo antes posible con más informaciones al respecto.
        Saludos,
        Raony
        Team NETGEAR
