Gito10
Apr 19, 2020Tutor
Problemas conexión Netgear EX6130 Repetidor de red WiFi
El modelo es: Netgear EX6130 Repetidor de red WiFi. Cunado configuro el repetidor en la conexión 5G entre el router y el extensor, estando cerca el uno del otro, se pierde la conexión o da errores. L...
- Apr 30, 2020
¡Gracias!
Conseguí cambiar el canal 5G del router a uno que ponía el artículo y me lleva funcionando sin problemas desde entonces.
Gito10
Apr 23, 2020Tutor
Lo he hecho y el problema sigue igual, yo creo que es algún problema de compatibilidad con el router-punto de acceso de Asus porque lo configuro con el módem-router del operador y no hay problema.
ErikaMa
Apr 23, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Gito10
Gracias por esos detalles. ¿El problema es solo con la frecuencia 5GHz? ¿Logra extender la 2.4GHz?
¿Qué versión del firmware está instalada en su EX6130?
Le aconsejo que consulte también el artículo NETGEAR Range Extender is not detecting the 5GHz wireless band of the NETGEAR router or the 5GHz connection is intermittent.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- Gito10Apr 23, 2020TutorSi, el problema es solo con la 5G. La 2.4G la extiende sin problemas, pero tengo que anular la 5G o a veces da fallos. Tengo la última actualización del software.
- ErikaMaApr 24, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Gito10,
como aconseja el artículo, le sugiero que pruebe cambiando los canales WiFi de la frecuencia 5GHz en el router.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- Gito10Apr 30, 2020Tutor
¡Gracias!
