Josete
Apr 13, 2020Aspirant
NETGEAR D7800: Límite de dispositivos conectados
Buenas, tengo un problema con mi router. La cuestión es que se satura bastante a menudo y tengo que reiniciarlo.
Al reiniciarlo vuelve a funcionar correctamente.
Tengo unos treinta dispositivos c...
ErikaMa
Apr 16, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Josete
Bienvenido en la Comunidad :)
Técnicamente, los routers soportan hasta 32 clientes para cada banda WiFi, en total 64 (32 en 2,4GHz y 32 en 5GHz), sin embargo estos números pueden variar debido a los entornos de la red. Ante todo, el aumento del número de los clientes resultará en un acceso de red más lento para todos. Luego, la cantidad máxima de clientes inalámbricos que funcionarán satisfactoriamente mientras estén conectados al mismo router variará dependiendo de qué ancho de banda usen los dispositivos y de la cantidad de congestión o interferencia inalámbrica. Puede consultar How many clients can you connect wirelessly to a NETGEAR router?
¿Cuántos dispositivos tiene en 2,4GHz y cuántos en 5GHz?
¿Qué pasa exactamente cuando el D7800 "se satura"? ¿Los dispositivos se desconectan?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
Josete
Apr 16, 2020Aspirant
Gracias ErikaMa , el tema de 2,4 y 5 Ghz varía la verdad, ya que los terminales hoy en día se conectan a la primera red que pillan.
Lo que sí es verdad toda la parte domótica sí se conecta sólo a la de 2,4Ghz ya que sólo es compatible con esa.
Entre enchufes, bombillas, bridge, etc tendré unos 15 o 20, el resto suele ir por la de 5 Ghz pero como te he dicho no siempre.
Lo que pasa cuando se satura es que dejan de poder navegar. Tienen IP pero no puedes navegar por internet.
La solución rápida es reiniciar el router, pero es que ya es como una tradición y cada vez es más a menudo,.
No son todos a la vez, a lo mejor lo noto en uno y el resto va bien, y finalmente dejan de funcionar todos.
- ErikaMaApr 17, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Josete
¿Cuándo empezaron a verificarse estos problemas?
¿Alguna vez ha reiniciado el D7800 a los valores de fábrica o nunca lo hizo?
Algo otro que podría intentar es lo de cambiar manualmente los canales de WiFi. En 2,4GHz puede elegir entre 1, 6 o 11, en 5GHz cualquier canal.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- JoseteApr 21, 2020Aspirant
Hola ErikaMa Actualmente lo he cambiado al canal 1 y sigue igual que en principio estaba menos saturado aunque va por días, la gente de alrededor lo tendrá puesto en auto y va cambiando. Ahora mismo el 1 está bastante saturado pero otras veces no depende.
Lo del reset de fabrica ya lo hice en varias ocasiones y la verdad que es un follon. Lo tengo muy personalizado con filtrado por mac y demás configuraciones y no me gustaría volverlo a hacer.
- ErikaMaApr 22, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Josete,
entiendo perfectamente su punto de vista. Cuándo los dispositivos pierden la posibilidad de navegar, ¿pasa lo mismo tanto por cable como por WiFi?
Si hay algún dispositivo conectado por cable al D7800, ¿este sigue navegando o deja también de poder navegar?
¿Verificó si el módem de la operadora sigue teniendo acceso a Internet?
Otra prueba podría ser la de cambiar el cable Ethernet entre módem y router, a ver si algo cambia.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
