IO893
May 30, 2016Tutor
NETGEAR DGN2200: Modo Puente
Acabo de comprar mi DGN2200 Router, trabaja muy bien. ¿Alguien podría, por favor, indicarme como activar el modo Puente ("Bridge Mode"-RFC 1483 Bridged)? ¿Éste Router soporta comunicación por PPPoe? ...
- May 31, 2016
Conseguí que mi DGN2200 trabajara en Modo Puente. Estoy en Modo Puente con mi conexión ADSL a un Punto de Acceso Linksys, ya que tiene una conexión inalámbrica más estable y puede ejecutar "dd-wrt". El procedimiento a seguir es el siguiente, el suyo puede discrepar si posee otra manera de acceder a Telnet. 1.Primero, active Telnet, por cualquier medio que le funcione. Yo utilizo "modfs" para habilitar el servicio de Telnet, pero cualquier técnica puede funcionar. 1.Deshabilitar el transmisor inalámbrico. 2.Deshabilitar ambos: servidor DHCP y cliente DHCP. (Realicé la última, simplemente, asignando una dirección IP estática al puerto WAN). 3.Telnet en el DGN2200 y quitar la dirección IP de la interfaz atm0. 4.Añadir la interfaz atm0 al dispositivo Modo Puente por defecto (el que normalmente trabajaría en Modo Puente inalámbricamente y los puertos con cable): $ brctl addif br0 atm0. 5.Asegúrese que cuqluier otro Router que esté utilizando, esté conectado via su puerto WAN a un puerto en el DGN2200. 6.En su otro Router, asegúrese que la dirección MAC coincida con lo que su compañía de Internet espera (a menos que usted esté utilizando PPPoE, de lo que no conozco nada, así que con esto estaría por su propia cuenta). 7.Esto me tomó por sorpresa: asegúrese que no esté utilizando la misma dirección de MAC en el DGN2200. Puede resetearlo a valores de fábrica o lo que sea. 8.Libere/Renueve el DHCP de su Router hasta que obtenga una IP pública. Lo estoy públicando con esta configuración en este momento y hasta el momento funciona bien. SIN EMBARGO, la mayor desventaja es que debe de llevar a cabo el comando "brctl addif br0 atm0" cada vez que se reinicie su DGN2200. Puede construir su Firmware personalizado o modificar "modfs" si se siente verdaderamente aventurero. Acabo de usar un guión (script) en mi LinuxBox que se conecta al DGN2200 y ejecuta el comando automáticamente.
Bibido
May 31, 2016Guide
