jxjunior's avatar
jxjunior
NETGEAR XAV5201, XWN5001: Configuración
Buenas tardes, hace ya unos años adquirí un Powerline 500 Adapter (XAV5201) y un Powerline 500 wifi Access Point (XWN5001). Hace tiempo no los uso, por eso los he reseteado a configuracion de fabrica. Tengo el windows 10 instalado en mi computadora y no logo acceder la configuracion a través del utilitario Netgear genie, conectado al cable. Como hago para acceder la configuracion? Gracias
  • Hola jxjunior,
    siento el retraso en contestar. Los powerlines no tienen muchos pasos de configuración, desde lo que escribiste parece que se hayan sincronizado correctamente.
    La luz de medio roja (Powerline/ Pick A Plug LED) indica la velocidad de conexión:
    - Verde: Link rate > 80 Mbps (Best)
    - Ámbar: Link rate > 50 and < 80 Mbps (Better)
    - Rojo: Link rate < 50 Mbps (Good).
    Si tu router suporta velocidades mayores, puedes mover los adaptadores en enchufes diferentes para ver si su velocidad aumenta.
    Saludos,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Hola jxjunior,
    bienvenido en la Comunidad :)
    El adaptador XAV5201 tiene que ser cableado al router, mientras que el punto de acceso XWN5001 se puede poner en la habitación que quiera.
    Para ver la Guía de instalación haga clic aquí.
    ¿Podría aclarar si la red powerline WiFi es visible y funciona?
    Cuando intenta acceder a la configuración ¿está conectado a XWN5001?
    También puede probar desde un navegador web en www.mywifiext.net, usando nombre de usuario "admin" y contraseña "password".
    Saludos,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
    • jxjunior's avatar
      jxjunior
      Hola Erika,
      Contesto tus preguntas a continuación.
      ¿Podría aclarar si la red powerline WiFi es visible y funciona? Si es visible, pero cuando conecto, me sale un mensaje ¨sin internet¨.
      Cuando intenta acceder a la configuración ¿está conectado a XWN5001? Si. En el NETGEAR Genie en la opción ¨asignacion de red¨, cuando le doy clique con el botón derecho en ¨XWN5001¨ me da la opción de ingresar en configuración. Ahora consigo ingresar con login admin y contraseña password.
      La luz ¨Powerline LED¨ de ambos equipos siguen apagadas. ¨ • Off. The adapter has not found any other compatible Powerline devices using the same encryption key¨. Ya presioné el  ¨Security button¨ de ambos equipos, pero las luces ¨Powerline LED¨ siguen apagadas.
      Que debo hacer?
      Gracias,
      J Junior
      • jxjunior's avatar
        jxjunior
        Hola Erika,
        He reseteado ambos equipos.(Factory reset)
        Con el XAV5201(conectado al roteador de la red) y XWN5001(enchufado a la toma corriente), he presionado el botón "Security button" y finalmente se han sincronizado.
        Ya puedo acceder a la red NETGEAR_EXT, puedo navegar por internet y también he logrado acceder la configuracion del equipo.
        Ahora lo que me parece raro es que la luz del medio (Powerline LED) de los dos equipos se pusieron en rojo y mi Ethernet, en donde está conectado el equipo XAV5201, tiene disponibilidad de 2.4 ghz y 5 ghz. Por eso creo que las luces deberian estar en verde.
        Será que hice mal alguna configuración?
        Gracias!!
