ElisabettaL
Dec 19, 2019NETGEAR Employee Retired
¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra?
Si se pasó a la fibra óptica pero no está satisfecho con las prestaciones del módem de su operadora, ¡NETGEAR puede ayudarle!
Hay dos opciones, ba...
nickiman
Jul 18, 2020Star
Hola Almartor
He visto tu mensaje... ¿puedes ir poniendo en un post los pasos con los pantallazos? Por lo que te he entendido estas usando la ONT que te dió Jazztel, ¿no?
¿Dejas la configuración exactamente igual que esta?:
A mi dejando esta configuración y dejando todo en automático en la parte de Internet me solía funcionar... tardaba un poco pero luego todo bien.
Luego si puedo te doy más datos
Saludos
Almartor
Jul 18, 2020Tutor
Pues esa parte la tengo igual, y en la configuración de Internet tengo esto (lo que puse antes, adjunto captura).
Cuando dices que tarda un rato, te refieres a un par de minutos o así? o te refeires a bastante más tiempo?
Yo solo lo he dejado algunos minutos para dar tiempo a que se apliquen los cambios y demás.
Qué modelo de ONT es el tuyo?
- nickimanJul 18, 2020Star
Estoy pensando que, quizás no te conecte porque tu fibra sea indirecta (NEBA) y estés usando otras VLANs para conectar... ¿Podría ser?
Cuando me refiero a que tarda... si me refiero a que suele tardar unos 10-20 segundos... No más.
EDITO: Mi modelo de ONT es el F601 (de Jazztel) lo consevaba junto con el H218N que tuve antes del F680.
Saludos
Mas pistas Almartor quizás puedas entrar al router de Jazztel Livebox y revisar la parte de la WAN connection para verificar lo que te comentaba de las VLANs que se usen... En mi caso en el H218N las VLAN era la 1074 prioridad 0 pero quizás ahi veas que VLAN usas.
He sacado las notas que cogí antes de hacer el cambio... y tengo esta imagen de la WAN connection del apartado Network -> WAN -> WAN Connection para el F680...
Revisa tu configuración para verificar esto... si lo tienes igual... uff no sé qué más decirte.
Saludos
- AlmartorJul 18, 2020Tutor
Muchas gracias @nickiman , has dado en el clavo!!
No tenía ni idea que mi fibra era indirecta, de hecho juraría que no lo es, pero he tirado por ahí, buscado la VLAN para Jazztel indirecta que es la ID 20 prioridad 0, y violá, Internet rodando. El problema era que estaba ofuscado con la VLAN 1078.
Un millón de gracias por la ayuda!!
