JesusLima
Mar 09, 2020Tutor
AC 1900 / R700 problemas de desconexión
Hola, tengo un router AC 1900 / R700, lo configure de forma de access point, ya que mi proveedor de servicio de internet por defecto me deja un router modem, ambos en un solo dispositivo, de modelo ...
- Mar 25, 2020
Hola JesusLima
Bueno, técnicamente, los routers NETGEAR para hogar pueden conectar hasta 32 clientes para cada banda inalámbrica. Siendo un dual dand, R7000 puede soportar hasta 64 (32 en 2,4GHz and 32 en 5GHz).
Aquí encuentra el artículo con esta información.
Sin embargo, aumentar el número de los dispositivos conectados resultará en un acceso de red más lento para todos los clientes. Esto depende también de cuánto ancho de banda inalámbrico cada dispositivo usa, por ejemplo, viendo un video o descargando un archivo. Por lo tanto, la cantidad máxima de clientes inalámbricos que funcionarán satisfactoriamente puede variar dependiendo del tipo de dispositivos y de sus actividades. También variará según la cantidad de congestión o interferencia inalámbrica presente en el lugar donde se encuentra el router.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
ErikaMa
Mar 12, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola JesusLima
La versión de firmware .42 no es la anterior, sino es 3 versiones atrás. ¿Empezó a tener estos problemas después de actualizar el firmware?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
JesusLima
Mar 12, 2020Tutor
Desde que compre el Router Netgear vi problemas de conexion en modo Router, muy seguidos, lo varie a modo Access Point y mejoro pero por lo menos en el lapso de un mes se desconecta aproximadamente 6 veces, y es un problema que no es que se desconecte y vuelva la señal si no tienes que hacer un reset al equipo para que vuelva a funcionar, estoy probando estos dias con la version .42 hasta ahora va bien no tengo fallos de desconexion vere como sigue en el lapso de todo este mes.
saludos
Jesus
- ErikaMaMar 13, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Jesus,
Gracias por su actualización, ¡es muy interesante! Sería útil si pudiera señalar estos problemas directamente al Soporte técnico.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- JesusLimaMar 19, 2020Tutor
Hola Erika, definitivamente ni con el lowgrade funciona bien, una consulta el router lo tengo en modo AP (access point) debo apagar el wifi del router que me brinda la compañia o mantenerlo encendido ? ya que el ssid del router de la compañia y el netgear son los mismos, saludos
- ErikaMaMar 20, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola JesusLima
No debería ser necesario apagar el WiFi del router de la compañia si el R7000 está configurado como AP. Ahora bien, como sigue teniendo el problema, podría hacer una prueba para ver si hay algún conflicto entre los dos.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
