aaronibm21
Jun 29, 2021Luminary
configurar xr500 router Digi
Buenos dias, he realizado cambio de compañia, de vodafone me he pasado a Digi, con el fin de poner de Router principal el xr500 , ya tengo el usuario y contraseña ppope, ¿alguien me puede ayudar a c...
- Jul 09, 2021
Paso 4:
muy importante Digi nos proporciona la vlan de salida a internet es 20. en prioridad lo dejaremos a 0 . de la siguiente manera.
Paso 5:
Ahora tendremos configurado el acceso a internet, pero no tendremos conexion, porque hemos de crear un rango de ip validas donde se puedan conectar nuestros dispositivos.
Yo he elegido un rango de ips, clasico, como las que nos proporciona nuestro router de casa, 192.168.1.1 , como marco en la foto, en el servidor DHCP empiezo en la ip 192.168.1.10 , me reservo de la 2 a la 9 por si quiero asignar ips fijas a algunos dispositivos, en mi caso la ps5 y algun google home.
Paso 6:
despues de todos estos cambios , al reiniciar el router para coger toda esta configuracion, por fin , la luz naranja se puso blanca. y el router tiene que quedar con la siguiente configuracion
Y CON ESTO CIERRO EL CASO DE COMO CONECTAR EL XR500 en una Fibra DIGI.
Netduma-Fraser
Jul 02, 2021NetDuma Partner
Acceda al enrutador usando la dirección IP en lugar de enrutadorlogin.net así que 192.168.1.1 y vea si funciona correctamente, entonces
aaronibm21
Jul 02, 2021Luminary
Al router accedo, y pongo mi contraseña correctamente y veo los raps y el panel, a los 10 segundos es cuando sale el error que indico. se pone asi todo el rato al acceder.
- Netduma-FraserJul 02, 2021NetDuma Partner¿Funciona si accede utilizando 192.168.1.1?
- aaronibm21Jul 02, 2021Luminary
192.168.1.1 con esta ip entro al router de la compañia yo accedo al xr500 con http://routerlogin.net/. con la ip 192.168.0.1 no puedo acceder
- Netduma-FraserJul 02, 2021NetDuma PartnerEs probable que haya cambiado la IP a 10.0.0.1, inténtelo y vea si funciona
- aaronibm21Jul 05, 2021Luminary
Era un conficto de ip, al reinicar de fabrica el xr500 y configurarlo con la app del movil , me ha resuelto de forma automatica el conflicto, ahora puedo acceder y el rap se carga bien.
Me encuentro con el problema ahora , que puedo hacer ping map, y veo los servidores, pero en Geo-filter no me aparece ningun servidor.
Quiero retirar el router de la compañia y poner el xr500 de principal, se donde poner usuario y contraseña, pero no se donde cambiar la vlan a 20 . en que opcion esta???
- Netduma-FraserJul 05, 2021NetDuma PartnerFollow these steps and servers should appear:
Quit the game completely
Remove device from the Geo-Filter
Resync/flush the cloud from the Geo-Filter Map menu
Re-add the device to the Geo-Filter
Set up the Geo-Filter how you like
Wait 2 minutes
Boot up the game
You can find the VLAN options in advanced settings, then adjust the existing internet rule - aaronibm21Jul 06, 2021Luminary
os envio pantallazo de donde pongo los datos de conexion usuario, contraseña y vlan.
decirme si los menus son los correctos porfavor.
- Netduma-FraserJul 06, 2021NetDuma Partner¿Pueden adjuntarlos como archivos? De lo contrario, tendré que esperar a que se moderen las imágenes antes de poder verlas.
- Netduma-FraserJul 06, 2021NetDuma PartnerEso parece correcto, ¿obtiene una conexión a Internet de esa manera?
no , desconectado y sin internet.
- Netduma-FraserJul 06, 2021NetDuma PartnerReinicie el enrutador desde la interfaz y luego vea si funciona
- aaronibm21Jul 09, 2021Luminary
Voy a dar el caso por cerrado, a base de probar y probar , he conseguido realizar la conexion del router, he conseguido quitar el router de la compañia y poner el xr500 , la verdad que en formato gamer, sigo con el mismo ping.
Os explico todos los pasos que he realizado para futuros compañeros que necesiten quitar el router Digi de la compañia y poner un xr500, es posible "si" , ganas algo ? pues yo creo que no!! sigo jugando con el mismo Lag y el mismo Ping, aun teniendo un 1gb de fibra simetrica.
Paso 1: Reiniciamos de fabrica el router y probe la opcion setup wizard .
Paso 2: nos detecta que la conexion es PPPoE. claro esta, primero hemos de apagar la ONT , dejarla apagada durante un minuto, poner de fabrica el xr500, conectamos la ONT con un buen cable minimo utp6 en adelante (por lo del 1gb de datos) conectando a la entrada Wan de nuestro xr500.
Paso 3:
si nos da un error de usuario y contraseña no pasa nada, le decimos que queremos hacerlo de forma manual. y rellenamos los campos usuario y contraseña, en service name , lo dejamos en blanco. el Isp y todo el resto automatico.
Paso 4:
Paso 5:
Paso 6:
Gracias por vuestra atencion, a veces vuestras respuestas dejan mucho que desear, son demasiado secas y cortas, pero igualmente siempre estan ahi, un placer poder tratar con vosotros.
- Netduma-LiamJul 09, 2021NetDuma Partner
¡Bien hecho al encontrar la solución! Si alguna vez quieres profundizar en por qué sigues experimentando retrasos o ping alto en el juego, no dudes en abrir un nuevo tema y con gusto profundizaremos en esto contigo.
Espero sirva de ayuda a la gente que se instale Digi Mobil y tenga un xr500 . un saludo
- Angeleal17Nov 15, 2023AspirantMe hace falta el paso 5 imagen eliminada ayuda porfavor
