GRaN_FiTi
Sep 22, 2022Guide
NETGEAR XR500 me bloquea MEGAsync
Buenas, pues el caso es que intento utilizar el programa Megasync y no me inicia sesión, después de mucho tiempo si lo consigue, las descargas con el programa tienen mala conexión. Si conecto el ...
- Sep 22, 2022
Muy buenas!
Efectivamente, así está configurado.
He solucionado el problema de casualidad y por suerte, porque es algo incomprensible. En el "Panel QoS", Sección de "Asignación de ancho de banda", las descargas se encontraban reguladas en porcentajes iguales a todos los dispositivos. Pues bien, he movido un poco los porcentajes y se ha solucionado el problema, de hecho, los vuelvo a poner equitativos como al principio y sigue funcionando.
Por esto digo que es algo incomprensible, debía de tratarse de algún bug extraño...
Muchas gracias.
SimonaCa
Sep 22, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola GRaN_FiTi,
Gracias por escribir su primera publicación en la Comunidad 🙂
¿Podría confirmar qué versión de firmware está instalada en su XR500?
Entendí que el módem router del operador está configurado en modo módem router mientras que el XR500 como router, ¿es correcto?
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
SimonaCa
Hola GRaN_FiTi,
Me alegra saber que todo se soluciono 🙂
En general, le recomendamos que mantenga siempre actualizado el firmware del dispositivo a la última versión disponible.
Además, en cuanto a la configuración, nunca sugerimos tener dos router en cascada entre ellos. De hecho, podrían surgir problemas de doble NAT.
Como todo funciona bien, dejaría la red así configurada por el momento.
Que tenga un buen dia.
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
- GRaN_FiTiSep 22, 2022Guide
La versión del firmware es la V2.3.2.134, suelo tenerlo actualizado siempre.
Lo de tenerlo en cascada es porque no tengo otra opción, la compañía suministradora de fibra óptica que tengo contratada no te concede acceso al router. Es la única compañía en mi zona y tienen esa política.
Solamente disponen de un aplicativo web, donde si puedo activar el DMZ. La opción de poner el router de la compañía en modo Bridge es un servicio de pago para empresas...
Un abrazo.
