ajimvil
May 06, 2021Tutor
Problemas de Actualizacion de Firmware
Hola, tengo un R8000P que funciona perfectamente, con la version 1.4.1.50. Desde hace tiempo me avisa de que tengo nuevas versiones de firmware disponibles. A pesar de que tengo habilitada la opc...
- Jan 10, 2022
Hola @ajimvil,
Lamento saber que aún no ha sido posible solucionar este problema.
Le aconsejaría que se ponga en contacto con el soporte técnico.
Los colegas intentarán ayudarla por encontrar una solución al problema.
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
SimonaCa
Jan 04, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola ajimvil,
Espero que haya tenido unas buenas vacaciones :)
Gracias por enviarme el video.
Le aconsejaría de devolver el router a su configuración de fábrica. Utilice el extremo de un clip o un objeto similar para presionar y
mantenga presionado el botón de reinicio en la parte posterior del router durante al menos siete segundos. El router se reinicia y regresa
a los ajustes de configuración de fábrica.
Cuando continúe con la actualización del firmware, le aconsejaría que actualice desde la primera versión que falta hasta la última.
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
ajimvil
Jan 04, 2022Tutor
Hola SimonaCa ,
He seguido las instrucciones, he reseteado a los valores de fabrica pulsando sobre el reset al menos 7 segundos. Al reiniciar de nuevo, el primer problema es que los navegadores web actuales no admiten la web del login (www.routerlogin.net), me imagino que por temas de seguridad. Menos mal que desde el telefono movil con un browser antiguo, he podido acceder. Mi primera sorpresa es que lo que vulve a fabrica es la configuracion del router, cosa normal, pero el firmware sigue siendo la version 1.4.1.50_1.3.10, no vuelve a la original del equipo. Aun así sin configurar nada, he intentado volcarle la siguiente actualización, con identico resultado a las anteriores veces, no actualiza. Una vez cambiado el password, ya se puede acceder desde la versiones actuales de navegadores.
Desde la App de Nighthawk, ocurre lo mismo, le das a actualizar, parece que lo hace pero no, al entrar en las propiedades la version sigue siendo la misma. ¿Hay alguna forma de acceder por consola y mediante comandos actualizar?
Parece que estoy en un callejon sin salida. Muchas gracias por todo.
Saludos.
- RaoDJan 05, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola ajimvil,
Gracias por su respuesta.
Existe la posibilidad de que el firmware de su EX8000 esté dañado.
Le recomiendo que intentes seguir nuestro artículo de kb Netgear para ver si puede resolver su problema::"How to upload firmware to a NETGEAR router using Windows TFTP".
Saludos,
Raony
Equipo de NETGEAR- ajimvilJan 08, 2022Tutor
Hola @RaoD,
Pues he seguido los pasos del tutorial para el TFTP, pero desafortunadamente sin exito. Me da la sensación de que el roter no entre en el modo de actualización o que no termina de copiar el archivo de la actualización. Le adjunto un video para que vea que he seguido los pasos correctamente. Un punto que no tengo claro es sí cuando se reinicia con el boton reset pulsada, se inicia en naranja, da un par de parpadeos en naranja, pero luego los parpadeos son blanco/naranja, no sé sí eso debería ser así, por eso que tengo dudas de sí el router entra en modo actualización o no.
Como puede comprobar en la imagen adjunta despues del proceso la versión sigue siendo la misma de siempre 1.4.1.50
Muchas gracias por todos. Saludos!!
- ajimvilJan 09, 2022Tutor
Despues de seguir el manual de TFTP y no conseguir nada, he intentado volcar la imagen con otro cliente TFTP que no sea el de Windows ya que he visto en el foro, que puede tener problemas con archivos mayores de 32Mb. Por lo que he visto parece como si el TFTP Server del Router no se iniciase. Si hago un ping durante el proceso de arranque, al poco de reiniciar hay un intervalo de 3 segundos en los que el ping responde, y despues hasta que no comienza el parpadeo, no hay respuestas. He probado tanto a realizar la carga de la imagen despues de los 10 parpadeos y durante los mismos, que es cuando tengo ping, pero no he conseguido nada. El TFTP client no obtiene respuesta del servidor en ningun caso, ni configurado como básico, ni extended (para archivos grandes). Creo que el tftpd no se inicia.
¿Hay alguna otra forma via telnet, putty, etc... de conectarse al router y poder verificar esto o actualizar?
Os dejo una captura de lo que ocurre al intentar actualizar con el TFTP client, por si os ayuda en algo.
- SimonaCaJan 10, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola @ajimvil,
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
