clemente's avatar
Feb 10, 2020
problemas hdd en router r9000 no tengo acceso ha algunas carpetas en red con win 10
Hola buenas, no se si este problema ha comenzado tras alguna actualizacion de win 10 o del propio router, pero he perdido el acceso de algunas carpetas accediendo en red otras si tengo acceso y sin problemas pero hay otras que no tengo acceso, tengo todo el disco duro de 2tb compartido a si que no tendria que haber problema en tener acceso por red, ya que sino tendre que estar quitando el disco duro del router para conectar al pc para realizar transferencias de archivos.Tengo funcionando el servidor de plex y tanyo aqui como en readycloud todo funciona normalmente, pero en red me falla el acceso ha algunas carpetas, he formateado el hdd he metido todos los datos de nuevo y nada sigue sin funcionar, no se si esto tendra que ver con smb 1.0 que parece ser que por tema de seguridad windows a tomado la decision de dejarlo inoperativo, por favor agradeceria cualquier informacion al respecto ya que necesito acceder por red a los datos del disco duro conectado al usb del router, gracias de antemano
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Buenos días clemente,
    Bienvenido en la Comunidad :)
    ¿Podría aclarar qué firmware está instalado en su R9000?
    Si conecta el mismo disco duro al ordenador no hay ningún problema, ¿verdad?
    ¿Acaso intentó conectar otro disco duro al router para verificar si pasa lo mismo?
    Saludo,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
    • clemente's avatar
      clemente
      Tutor
      Hola buenas la versión del router es la 1.0.5.12, lo de conectar otro hdd no lo he probado , lo que si he hecho es quitar el hdd del router y enchufarlo al PC y sin problemas, también he analizado el hdd por si tuviera algún problema y el resultado es que está en buen estado, también quería decir que tengo un NAS de qnap que a este sí puede acceder por red, como he comentado en el mensaje anterior he hecho las comprobaciones oportunas y es muy raro lo que me pasa, como digo no se si sera cosa de win 10 pero si fuera así tampoco accedería al NAS, también esta última actualización del router que tenga algún tipo de bug, el caso que pueda ver otras carpetas y sin embargo otras no es raro, por ejemplo tengo una carpeta de series, dónde tengo la serie de Mr robot pues la 1,3y 4 me da error al abrirlas y sin embargo la 2 temporada la puedo abrir y reproducir sin problemas, la otra carpeta que me da problemas es una con películas, está no la abro de ninguna manera, (por red), este es el caso, tengo compartido todo el disco con lo cual todo lo que esté en el disco se supone que se comparte, no lo tengo compartido por carpetas separadas, también decir que tengo activado plex compartiendo estas carpetas y funciona perfectamente, a si que el problema es en la exploración por red.
      Haber si sabrían de que puede ser o sacar alguna actualización, por cierto el hdd es un Seagate de 2tb y tendrá 2 años de uso, gracias por responder,un saludo
      • ErikaMa's avatar
        ErikaMa
        Hola clemente
        Entiendo que este HDD trabajaba bien con el R9000 en el pasado, ¿es correcto?
        ¿No se acuerda si este problema con las carpetas empezó después de alguna actualización del router?
        Por ejemplo ¿sabe si tuvo este problema justo después de actualizar al Hot Fix 1.0.5.12?
        ¿O más bien después de esa actualización todo siguió funcionando correctamente y el problema se presentó más tarde?
        Saludos,
        Erika
        Equipo de NETGEAR
