Rsc21
Dec 06, 2021Aspirant
R7000 Circle parental control Historial fuera de hora
Hola comunidad, necesito ayuda para resolver el inconveniente. El historial de Circle se muestra con 5 horas de retraso en todos los perfiles. Desinstale y volví a instalar n veces la App, Circle 1s...
RaoD
Dec 17, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola Rsc21,
Escribo para proveerle más informaciones sobre su problema.
Su dispositivo Circle no obtiene informaciones de configuración de tiempo directamente del router o de Internet en general. Más bien, su dispositivo Circle obtiene su configuración de hora directamente desde el dispositivo que fue autorizado más recientemente para administrar su dispositivo Circle.
Compartiré un enlace donde puede encontrar más informaciones.
Saludos,
Raony
Team NETGEAR
Rsc21
Dec 17, 2021Aspirant
Hola Raony,
Muchas gracias por seguir en contacto brindandome información y nuevo posibles caminos de solución.
Con solo la idea de brindarte datos, o información que ayuden a resolver el caso, es que te comenté lo de la región que figura en el firmware de mi router.
Te digo esto porque antes de pedir ayuda, leí la ayuda de Circle, busqué información en Internet, leí foros, casos en la comunidad de Netgear, etc.
Por eso en mi primer mensaje escribí que desinstale e instalé n veces la aplicación. Buscando justamente que tome el uso horario de mi teléfono.
Tan es así, que como estoy por cambiar mi viejo Samsung S5 Mini, por un Samsung S21+ 5G, que ya tengo comprado. Al no poder resolver el problema en el S5 Mini, volví a instalar y desinstalar n veces la aplicación en el nuevo teléfono. ( Buscando que tome la hora actual del teléfono )
Luego de n al cuadrado veces de haber intentado que Circle tome la hora de dos dispositivos distintos, ( por separado, o compartiendo la administración de Circle ). Es que decidí contactarme con Netgear. ...
Por eso es que estamos tratando de resolver mi caso.
Sigo muy agradecido por tu contacto
Buen fin de semana
Raúl
Buen fin de semana
Raúl
- RaoDDec 20, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola Rsc21,
Gracias por su respuesta.
A través de la información que pude obtener y luego compartir con usted, creo que el problema es la diferencia entre la hora configurada en su teléfono y la de su router. Debería haber configurado la misma zona horaria en los 2 dispositivos.
Puedo recomendarle que realice una degradación del firmware, sin embargo, no puedo confirmar que esto resuelva su problema.
Mi respuesta, por supuesto, no impide que otros usuarios que tienen información útil al respecto intervengan y tal vez lo ayuden con este problema.
Saludos,
Raony
Equipo de NETGEAR - Rsc21Dec 22, 2021AspirantHola Raony,
Muchas gracias por seguir en contacto.
La verdad es que no cuesta nada probar las dos alternativas que me comentas.
Haré la prueba, primero desinstalaré la aplicación (Circle 1st Gen) del teléfono, luego cambiaré la zona horaria del teléfono a la misma del router: Norteamérica (que está en color gris en el router, y no permite cambiarla). Para luego con zona horaria de Norteamérica en el teléfono, volver a instalar la aplicación.
Si esto no funciona aún, para resolver el problema, veré de cambiar la versión del firmware del router a una anterior para ver si así se resuelve la diferencia de 5 horas que tengo ahora entre la hora de la aplicación y la hora real. ..
Te comentaré resultados.
A dos días de Navidad te dejo un gran saludo, y los mejores deseos.
Estamos en contacto
Raúl - Rsc21Dec 23, 2021Aspirant
Buenas Noches Raony,
Hice ambas pruebas por ti sugeridas, y ninguna resolvió el problema.
Te paso a comentar:
Primero desinstalé la aplicación del teléfono, luego puse el teléfono en zona horaria Los Ángeles GMT -8:00 hora del pacífico. Esto da las 5 hs de diferencia con la hora actual de Argentina. Por otro lado, no tengo disponible en el teléfono una zona horaria Norteamérica, para que coincida con la región configurada por defecto en el router.
Luego reinstalé la aplicación, y si bien la hora del teléfono ahora coincide con la de la aplicación, Mostrada en el historial de los sitios visitados en cualquiera de los perfiles. No es la hora real de Argentina.
Por lo que en este punto cerré la aplicación. Cambié la zona horaria del teléfono a GMT-3:00 Hora de Argentina. Cuando abro nuevamente la aplicación. Ésta mantiene la hora GMT-8:00... 5 hs de diferencia con la hora de Argentina... No resolví el problema..
Segunda opción, volver el firmware a una versión anterior.
Instalé la versión anterior 1.0.9.42. Luego, desinstalé la aplicación del teléfono, y la volví a instalar. El problema continúa...
Luego, el router me sugiere que hay una versión de Firmware más actualizado. Pues actualicé a la versión 1.0.9.88_10.2.88. Continué con el mismo procedimiento. Desinstalé la aplicación en el teléfono, y la volví a instalar. Con el mismo resultado. Se mantienen las 5 hs de diferencia con la hora real de Argentina.
En conclusión:
Luego de hacer todas las pruebas, y combinaciones comentadas hoy, y días anteriores. Todo me lleva a pensar que lo que está fallando es la última actualización de la aplicación que bajamos del Play Store. Es lo único que no ha cambiado desde que comenzamos con las pruebas de diagnóstico. He cambiado hasta el teléfono, usando uno distinto e instalándole la aplicación desde cero...
De hecho antes la aplicación en la Play Store aparecía como Circle 1St Gen, y en la última actualización de la aplicación aparece como Circle Control Familiar... Lo que me está quedando claro, es que la nueva versión de la App controla todo, menos el horario... ;).
Fin de las pruebas por ahora...
Otra cosa que me llama la atención es que si bien en este momento el router quedó con una versión de Firmware vieja, 1.0.9.88. Por más que en la página de actualización de firmware del router, pulsando el botón para buscar nuevo firmware, el proceso termina diciendo que no hay nuevo firmware para actualizar. Siendo que ya van por el 1.0.11.128. (Porque no me sugiere que hay una nueva versión?).
Otro punto para revisar en la versión 1.0.11.128, es que la página de control parental aparece en idioma alemán, siendo que tengo configurado el idioma del router en español.... En las versiones anteriores instaladas, 1.0.9.42, y 1.0.9.88, la página está correcta en español...
Consulta; Será que pueden revisar la última versión de la aplicación que pusieron en la Play Store?. Quizás yo esté equivocado, y el problema está en otro lado. Pero en todas las pruebas que hice, lo único que no cambió nunca es la versión de la app descargada de la Play Store....
Espero todo éste relato sirva para alguien más en la comunidad...
Feliz Navidad!
Raúl
