ElisabettaL
Dec 19, 2019NETGEAR Employee Retired
¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra?
Si se pasó a la fibra óptica pero no está satisfecho con las prestaciones del módem de su operadora, ¡NETGEAR puede ayudarle!
Hay dos opciones, ba...
ErikaMa
May 22, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola nickiman
antes de configurar el bridge/VLAN, podría ser necesario llenar la sección "Internet" (Basic > Internet, en la interfaz web) con los datos de la operadora.
Por ejemplo ¿tiene que usar el protocolo PPPoE? En ese caso, tendría que responder "Sí" a la pregunta "Does your Internet connection require a login?" y llenar los demás campos con los datos de la operadora.
Luego, podría llenar la sección de bridge/VLAN tag group.
Antes de intentarlo de nuevo, le aconsejo que reinicie el router a los valores de fábrica.
El router también necesitaría actualizaciones porque el último firmware es v1.0.5.14 (v1.0.4.2 está muchas versione atrás, así que es aconsejable actualizar el router manualmente a todas las versiones sucesivas para llegar a la última).
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
nickiman
May 23, 2020Star
Muchas gracias ErikaMa
Mi ISP "Jazztel" tiene DCHCP sobre la VLAN 1074. Por tanto, entiendo que lo primero que tendría que hacer, es configurar la VLAN para que pueda obtener la IP pública del ONT.
Mi duda es, ¿tengo que configurar una VLAN nueva (1074) o modificar la ya existente que viene por defecto configurada con la VLAN 10? Esto mismo lo pregunto porque cuando voy a configurar una VLAN nueva, aparecen todos los puertos del router a excepción del puerto WAN y, sin embargo si modifico la ya existente aparecen todos los puertos.
No sé... esta parte del menú me parece bastante enrevesada la verdad.
Saludos
- ErikaMaMay 25, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola nickiman,
le sugiero che modifique la VLAN 10, sin crear una VLAN nueva.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- nickimanMay 25, 2020Star
ErikaMa ha escrito:Hola nickiman,
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
Hola ErikaMa
Si, ya lo hice el sábado por la noche y todo OK. Además ya dejé actualizado el router a la última versión.
Saludos y gracias por el soporte
- AlmartorJul 18, 2020Tutor
Hola @nickiman,
Me encuentro en la misma situación que tú, exactamente. Mismo router, con Jazztel, con ONT+Router de Jazztel+Netgear Nighthawk X10 pero no consigo obtener conexión de Internet conectando mi Netgear directametne al ONT sin usar el router de Jazztel.
Sí obtengo internet conectando mi roouter al router de Jazztel y éste al ONT, pero no es lo que quiero, quiero eliminar el router Fibra de Jazztel y usar solo el ONT.
Por favor te estaría eternamente agradecido si me explicaras cómo lo has conseguido. He probado de todo y ya me había dado por vencido hasta que he visto tu participación en este hilo.
Entre todo lo que he probado, principalmente esto es lo que intento. Por favir corrígeme lo que tengo mal
- Conecto el cable de Red del ONT al puerto WAN del X10.
- Configuración de Internet:
¿Necesita su conexión a Internet un nombre de usuario? -> NO
Dirección IP de Internet -> Obtener automáticamente
Dirección del servidor de nombre de dominio (DNS) -> 8.8.8.8, 1.1.1.1 etc (aquí debe ser indiferente si obtengo las de Jaztell o uso las genericas)
Dirección MAC del router -> Utilizar la predeterminada
DHCP Option -> Aquí están mis dudas. ¿Van las dos casillas en blanco? (Vendor Class Identifier String (Option 60) y Cadena de identificación del cliente (opción 61))
O debo poner aquí la pass del ONT (el téncino me dio una clave 202001... y cuando entro en el ONT veo lo mismo pero con una f delante: f202001... Si tengo que ponerla, en cuál de las dos casillas? con o sin la "f"?
Una vez guardada la configuación de Internet, me voy a la de VLAN (cualquier cambio en la de Internet resetea la de VLAN), y esto es lo que pongo:
Activar el grupo VLAN/Bridge: -> Por grupo de etiqueta de VLAN
Edito la que trae por defecto, y pongo:
ISP Profile: Others
Nombre Internet (no se peude cambiar)
ID de VLAN: 1074
Prioriad 0
Aplico la edición, y aplico la activación de la VLAN modificada.
En este punto, creo que denería obtener Internet, pero no es así.
¿Qué estoy haciendo mal?
Otras consideraciones:
- El router de jazztel es Livebox Fibra sin ONT integrado, obviamente éste no debe afectar ya que lo estamos desconectando.
- El ONT es el modelo Alcatel Lucent G-010G-P
- Mi router es Netgear Nighthawk X10. Todas mis pruebas tneía la versión v1.0.5.8 pero acabo de actualizar a la 1.0.5.18, pero no veo ningún cambio donde las VLAN, asl dudo que el resultado sea diferente.
Por favor, acude en mi rescate!
Gracias por adelantado
