ElisabettaL
Dec 19, 2019NETGEAR Employee Retired
¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra?
Si se pasó a la fibra óptica pero no está satisfecho con las prestaciones del módem de su operadora, ¡NETGEAR puede ayudarle!
Hay dos opciones, ba...
ErikaMa
May 25, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola nickiman,
le sugiero che modifique la VLAN 10, sin crear una VLAN nueva.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
nickiman
May 25, 2020Star
ErikaMa ha escrito:Hola nickiman,
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
Hola ErikaMa
Si, ya lo hice el sábado por la noche y todo OK. Además ya dejé actualizado el router a la última versión.
Saludos y gracias por el soporte
- AlmartorJul 18, 2020Tutor
Hola @nickiman,
Me encuentro en la misma situación que tú, exactamente. Mismo router, con Jazztel, con ONT+Router de Jazztel+Netgear Nighthawk X10 pero no consigo obtener conexión de Internet conectando mi Netgear directametne al ONT sin usar el router de Jazztel.
Sí obtengo internet conectando mi roouter al router de Jazztel y éste al ONT, pero no es lo que quiero, quiero eliminar el router Fibra de Jazztel y usar solo el ONT.
Por favor te estaría eternamente agradecido si me explicaras cómo lo has conseguido. He probado de todo y ya me había dado por vencido hasta que he visto tu participación en este hilo.
Entre todo lo que he probado, principalmente esto es lo que intento. Por favir corrígeme lo que tengo mal
- Conecto el cable de Red del ONT al puerto WAN del X10.
- Configuración de Internet:
¿Necesita su conexión a Internet un nombre de usuario? -> NO
Dirección IP de Internet -> Obtener automáticamente
Dirección del servidor de nombre de dominio (DNS) -> 8.8.8.8, 1.1.1.1 etc (aquí debe ser indiferente si obtengo las de Jaztell o uso las genericas)
Dirección MAC del router -> Utilizar la predeterminada
DHCP Option -> Aquí están mis dudas. ¿Van las dos casillas en blanco? (Vendor Class Identifier String (Option 60) y Cadena de identificación del cliente (opción 61))
O debo poner aquí la pass del ONT (el téncino me dio una clave 202001... y cuando entro en el ONT veo lo mismo pero con una f delante: f202001... Si tengo que ponerla, en cuál de las dos casillas? con o sin la "f"?
Una vez guardada la configuación de Internet, me voy a la de VLAN (cualquier cambio en la de Internet resetea la de VLAN), y esto es lo que pongo:
Activar el grupo VLAN/Bridge: -> Por grupo de etiqueta de VLAN
Edito la que trae por defecto, y pongo:
ISP Profile: Others
Nombre Internet (no se peude cambiar)
ID de VLAN: 1074
Prioriad 0
Aplico la edición, y aplico la activación de la VLAN modificada.
En este punto, creo que denería obtener Internet, pero no es así.
¿Qué estoy haciendo mal?
Otras consideraciones:
- El router de jazztel es Livebox Fibra sin ONT integrado, obviamente éste no debe afectar ya que lo estamos desconectando.
- El ONT es el modelo Alcatel Lucent G-010G-P
- Mi router es Netgear Nighthawk X10. Todas mis pruebas tneía la versión v1.0.5.8 pero acabo de actualizar a la 1.0.5.18, pero no veo ningún cambio donde las VLAN, asl dudo que el resultado sea diferente.
Por favor, acude en mi rescate!
Gracias por adelantado
- nickimanJul 18, 2020Star
Hola Almartor
He visto tu mensaje... ¿puedes ir poniendo en un post los pasos con los pantallazos? Por lo que te he entendido estas usando la ONT que te dió Jazztel, ¿no?
¿Dejas la configuración exactamente igual que esta?:
A mi dejando esta configuración y dejando todo en automático en la parte de Internet me solía funcionar... tardaba un poco pero luego todo bien.
Luego si puedo te doy más datos
Saludos
Pues esa parte la tengo igual, y en la configuración de Internet tengo esto (lo que puse antes, adjunto captura).
Cuando dices que tarda un rato, te refieres a un par de minutos o así? o te refeires a bastante más tiempo?
Yo solo lo he dejado algunos minutos para dar tiempo a que se apliquen los cambios y demás.
Qué modelo de ONT es el tuyo?
Estoy pensando que, quizás no te conecte porque tu fibra sea indirecta (NEBA) y estés usando otras VLANs para conectar... ¿Podría ser?
Cuando me refiero a que tarda... si me refiero a que suele tardar unos 10-20 segundos... No más.
EDITO: Mi modelo de ONT es el F601 (de Jazztel) lo consevaba junto con el H218N que tuve antes del F680.
Saludos
Mas pistas Almartor quizás puedas entrar al router de Jazztel Livebox y revisar la parte de la WAN connection para verificar lo que te comentaba de las VLANs que se usen... En mi caso en el H218N las VLAN era la 1074 prioridad 0 pero quizás ahi veas que VLAN usas.
He sacado las notas que cogí antes de hacer el cambio... y tengo esta imagen de la WAN connection del apartado Network -> WAN -> WAN Connection para el F680...
Revisa tu configuración para verificar esto... si lo tienes igual... uff no sé qué más decirte.
Saludos
Muchas gracias @nickiman , has dado en el clavo!!
No tenía ni idea que mi fibra era indirecta, de hecho juraría que no lo es, pero he tirado por ahí, buscado la VLAN para Jazztel indirecta que es la ID 20 prioridad 0, y violá, Internet rodando. El problema era que estaba ofuscado con la VLAN 1078.
Un millón de gracias por la ayuda!!
- pillo1Nov 30, 2020Initiate
Hola, me pasaba lo mismo que a vosotros con LIVEBOX MODO PUENTE Y UN XR300 no lo conseguia, 2 días rompiendome la cabeza, os parecera algo muy absurdo lo que os cuento:
1-APAGAR ROUTER con la vlan 1074....ya configurada.
2-APAGAR ONT
3-ENCENDER router y esperar a que inicie del todo.
4-ENCENDER ONT y esperar a que conecte.
Deverdad que es así de absurdo, pero funciona.
