Franciscoj
May 29, 2020Aspirant
Re: ¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra?
Hola mi problema es el siguiente, intentare explicarme lo mejor posible, gracias 1º. Mi operadora es orange y tengo fibra, una ONT como moden y un router wifi de la misma compañia. 2º. He comprado...
ErikaMa
Jun 02, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Franciscoj,
bienvenido en la Comunidad :)
Si lo entiendo bien, usted conectó su R6400v2 a la ONT por cable. ¿El cable Ethernet está conectado al puerto WAN del router?
Como tiene también el router de la operadora, ¿intentó conectar ese a la ONT? ¿Funciona?
Para aislar el problema, le sugiero que intente configurar el R6400v2 conectándolo al router de la operadora, a ver si le permite completar el proceso.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- FranciscojJun 03, 2020Aspirant
Si correcto, esto lo hice y la luz del router netgear que te indica la conexión a internet sale roja
si mi router de mi operadora funciona correctamente.
He hecho esta opción y no me ha terminado el proceso de configuración me dice lo mismo que no tengo conexión a internet, pero ahora si tengo todas las luces en color blanco
- ErikaMaJun 04, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Franciscoj,
¿qué app está usando para la configuración? ¿La app Nighthawk?
Si no logra configurar el router por la app, le aconsejo que pruebe la instalación por navegador web, conectando un ordenador por cable al R6400v2 y escribiendo www.routerlogin.net en la barra de búsqueda.
Puede consultar la sección To use NETGEAR genie to set up your router del Manual del usuario.
Antes de cada nueva prueba, acuérdese de reiniciar el R6400v2 a los valores de fábrica manteniendo presionado el botón de reset para unos 15-20 segundos.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- FranciscojJun 04, 2020Aspirant
He conseguido entrar a internet en modo puente pero yo asi no quiero configurarlo, si que lo quiero como principal, creo que me falta configurar las VLANS pero no se si es compatible o como sacar esa información de router principal
