Franciscoj
May 29, 2020Aspirant
Re: ¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra?
Hola mi problema es el siguiente, intentare explicarme lo mejor posible, gracias 1º. Mi operadora es orange y tengo fibra, una ONT como moden y un router wifi de la misma compañia. 2º. He comprado...
Franciscoj
Jun 03, 2020Aspirant
Si lo entiendo bien, usted conectó su R6400v2 a la ONT por cable. ¿El cable Ethernet está conectado al puerto WAN del router?
Si correcto, esto lo hice y la luz del router netgear que te indica la conexión a internet sale roja
Como tiene también el router de la operadora, ¿intentó conectar ese a la ONT? ¿Funciona?
si mi router de mi operadora funciona correctamente.
Para aislar el problema, le sugiero que intente configurar el R6400v2 conectándolo al router de la operadora, a ver si le permite completar el proceso.
He hecho esta opción y no me ha terminado el proceso de configuración me dice lo mismo que no tengo conexión a internet, pero ahora si tengo todas las luces en color blanco
ErikaMa
Jun 04, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Franciscoj,
¿qué app está usando para la configuración? ¿La app Nighthawk?
Si no logra configurar el router por la app, le aconsejo que pruebe la instalación por navegador web, conectando un ordenador por cable al R6400v2 y escribiendo www.routerlogin.net en la barra de búsqueda.
Puede consultar la sección To use NETGEAR genie to set up your router del Manual del usuario.
Antes de cada nueva prueba, acuérdese de reiniciar el R6400v2 a los valores de fábrica manteniendo presionado el botón de reset para unos 15-20 segundos.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- FranciscojJun 04, 2020Aspirant
He conseguido entrar a internet en modo puente pero yo asi no quiero configurarlo, si que lo quiero como principal, creo que me falta configurar las VLANS pero no se si es compatible o como sacar esa información de router principal
- FranciscojJun 05, 2020Aspirant
Hola como se configurar la vlan del router 6400v2, mi operadora es orange y tengo los datos para meter en la vlan pero no se configurar me da error, seguro que estare haciendo algo mal me podeis ayudar a configurar las vlan, gracias
Franciscoj wrote:He conseguido entrar a internet en modo puente pero yo asi no quiero configurarlo, si que lo quiero como principal, creo que me falta configurar las VLANS pero no se si es compatible o como sacar esa información de router principal
- ErikaMaJun 05, 2020NETGEAR Employee Retired
Hola Franciscoj,
ahora hablamos de la instalación conectando R6400v2 directamente a la ONT, sin pasar por el módem de la compañia, ¿verdad?
En la Configuración VLAN/bridge le sugiero che modifique la VLAN 10, sin crear una VLAN nueva, o sea:
1. Hacer clic en ADVANCED (configuración avanzada)
2. Seleccionar la opción Configuración VLAN/Bridge
3. Habilitar el grupo VLAN/Bridge
4. Seleccionar la opción "By VLAN tag group"5. Seleccionar la línea con VLAN ID 10 y hacer clic en Editar
6. Cambiar VLAN ID desde 10 a la VLAN de la operadora y guardar los cambiosAdemás, podría ser necesario llenar la sección "Internet" (Basic > Internet, en la interfaz web) con los datos de la operadora.
Por ejemplo ¿tiene que usar el protocolo PPPoE? En ese caso, tendría que responder "Sí" a la pregunta "Does your Internet connection require a login?" y llenar los demás campos con los datos de la operadora.
Espero que esta información le sea útil.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
