artzait
Feb 06, 2021Tutor
router r8000 con cable no da los 600mg solo 200 mg
he comprado un router r8000 y cual es mi sorpresa que lo tengo conectado directamente al router vodafone. Tengo contratados 600mg subida y 600 mg bajada, anteriormente con el ordenador conectado ...
ErikaMa
Feb 08, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola artzait
¡bienvenido de nuevo!
¿Tanto el R8000 como el router Vodafone al que está conectado funcionan de router?
Con dos routers conectados uno a otro se pueden tener problemas de NAT doble.
Le aconsejo una de las siguientes opciones:
1. Configurar el router Vodafone en modo "bridge" o "solo modem" y usar R8000 de router
2. Configurar el R8000 en modo Access Point y usar el router Vodafone de router.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
artzait
Feb 11, 2021Tutor
te cuento el problema
he puesto el r8000 de acces point.
si tiro un cable del router vodafone al r8000 y del r8000 a mi ordenador me da una velocidad de 400 mg pero si pongo el cable directo del router vodafone a mi ordenador 600mg, pierdo 200 mg solo por usar el r8000 .
si le pongo un cable de red del router al r8000 en modo acces point y otro cable del router vodafone a mi ordenador (de que me sirve el r8000??
no entiendo porque pierdo 200 mg
- ErikaMaFeb 12, 2021NETGEAR Employee Retired
Buenos días artzait,
el R8000 usado de access point no debería causar esta pérdida de velocidad. ¿Qué firmware está instalado en el R8000?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- artzaitFeb 12, 2021Tutor
Hola artzait,
el firmware está actualizado, le aconsejo que se ponga en contacto con nuestro Soporte técnico. Los técnicos podrán investigar el problema para proporcionarle la asistencia necesaria.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- TonyAmador36Feb 19, 2021Initiate
Hola buenas
Que tipo de cable de red (RJ45) utilizas, recuerda que la categoria del cable influye tambien en la velocidad de transmision de datos, yo uso un cable CAT 6 el cual tiene tasas de transferencias mayor a 10 Gbps, otro punto importante como te comentan es asignarle una direccion IP Estatica a tu Router Netgear en tu modem de Vodafone, y sobre todo evitar que los canales WiFi tenga interposicion el uno del otro, deberas descartar todo esto.
yo uso un X6 R7900 y tengo las velocidades de subida y bajada sin problemas con las configuraciones antes mencionadas.
saludos y espero puedas resolver tu problema
