ivibigboss
Jan 16, 2022Aspirant
Velocidad conexión XR300
Buenas noches, Tengo un problema con el router XR300, no me entrega la velocidad que tengo contratada con Movistar (600Mb). Tengo la instalación con una ONT de ubiquiti (Modelo Loco), para sustituir...
RaoD
Jan 17, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola ivibigboss,
¡Bienvenido en la Community NETGEAR!
Necesitaría más informaciones sobre el problema.
Me puede confirmar que su XR300 y el ONT de Ubiqui están actualizado con el último firmware disponible?
Saludos,
Raony
Equipo de NETGEAR
ivibigboss
Jan 17, 2022Aspirant
Sí, ambos modelos estan actualizados a su último firmware. Gracias
RaoD ha escrito:Hola ivibigboss,
Saludos,
Raony
Equipo de NETGEAR
- ivibigbossJan 17, 2022Aspirant
Buenas noches,
Despues de diferentes pruebas y configuraciones, he dado con el fallo. Mi ISP es Movistar, y el ''paso'' de internet hacia mi router lo hace a través de una VLan (6), que yo tengo configurada en el XR300, porque si solo configuro el PPPoe, el router no logra descifrar este ''etiquetado'' de VLanes que hace Movistar. Dado que no tengo contratado Voz ni Televisión, las otras VLan con las que trabaja no me importan, sólo la VLan 6 de internet. Pues en este punto, el de la recepción de señal en el router y etiquetado de Vlan, es donde está el fallo o limitación, dado que me da una velocidad máxima de unos 100 Mb. Para dar con este fallo probé a sustituir la ONT ( por si esta era el fallo) por el router HGU de movistar, poniendolo en modo Monopuesto. De esta manera (con las Vlan configuradas en el router), seguia con la misma velocidad de conexión (100Mb). Pero como el modo Monopuesto del HGU de movistar, permite, además desetiquetar esas VLan y mandar toda la conexión en ''claro'', probé a desactivar la configuración de etiquetado VLan del XR300. Cuando realicé la prueba de este modo, me arrojo la velocidad que tengo contratada (600Mb). Con lo cual, la ''limitación'' o fallo esta en la configuración del etiquetado del XR300. ¿ Hay alguna manera de solucionar esto? ¿Se puede comprobar esa limitación de algún modo?
Todas estas pruebas las realicé con el Qos desactivado, ambas en las mismas condiciones, la única diferencia fue la desactivación del etiquetado de VLans en resumen.
- RaoDJan 18, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola ivibigboss,
Gracias por su respuesta.
Déjeme investigar basándome en la informaciones que me has proporcionado.
Me pondré en contacto lo antes posible con más informaciones al respecto.
Saludos,
Raony
Team NETGEAR - RaoDJan 24, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola ivibigboss,
Espero que tenga un buen dia. :)
Escribo para proveerle más informaciones sobre su problema.
Dada la situación, le recomiendo que se ponga en contacto con nuestro Soporte Técnico.
Les dejo el enlace para que se pongan en contacto con el soporte técnico.
Los colegas intentarán ayudarle a encontrar una solución al problema. :)
Saludos,
Raony
Team NETGEAR- AlexRzJun 08, 2022AspirantPero al final que solución dieron?
