AlfredoG
May 31, 2016Aspirant
Con el router FVS318N se sigue desconectando la conexión de red.
He estado teniendo problemas consistentes al mi router desconectar cualquier conexión. Esto es tanto para inalámbrico como para cableado. Cuando esto sucede, puedo realizar un ping a la dirección IP ...
- Jun 02, 2016
¿Ha intentado desactualizar el Firmware del FVS318N a una versión menor? Si de todas maneras ya lo ha intentado y de igual manera continua el problema, entonces debería intentar abrir un caso con el Soporte de Netgear. También le sugiero que obtenga los Logs del sistema del FVS318N y que los tenga listos para que el experto los revise. Podría conectar un PC directamente al FVS318N y luego configurar esa PC como un servidor Syslog. Espere hasta que la conexión de red caiga para que así sea capturada por Syslogs..
magosto
Jun 02, 2016Tutor
