aodbc
Nov 28, 2022Aspirant
Netgear Insight Multiple SSID with different vLANS assigned
I have a wifi network with 5 APs (Wax610 and 620) and need to create different wireless SSID (gest, Domo, etc.) assigning on vLan to each SSID. The APs are conected to a managed switch and to a t...
aodbc
Disculpa Raoni, no me dí cuenta que estaba en una parte del foro en español.
Básicamente tengo una red con 5 APs (WAX610,WAX620 y algún WAX615). Quiero desplegar múltiples SSIDs, cada uno de ellos en un vLAN distinta y esto no funciona. Cuando creo los SSIDs con vLan asociada, NO es posible hacer conectar (no rechaza la contraseña ni genera error de ningún tipo, simplemente no conectan. Si cambio la vLAN del SSID a la management entonces conectan sin problema.
Los APs estan conectados a switchs gestionables y los puertos están en modo TRUNK tagueando todas las vLanes excepto la nativa (PVID 1). La configuración de los switches esta correcta, porque pinchando otro equipo de prueba en los mismos puertos de los APs veo las distintas interfaces del Firewall asociadas a los distintos vLANs IDs.
Estoy un poco cansado ya, porque la plataforma insight da muy poca información para dar troubleshooting y excepto cambiarlos por otra plataforma no se me ocurre muy bien como proceder.
Cualquier ayuda será bien recibida.
RaoD
Nov 30, 2022NETGEAR Employee Retired
Hola aodbc,
Espero que tenga un buen dia. 🙂
Le escribo para proveerle más informaciones sobre su problema.
Puede verificar en la tabla de direcciones de su Switch que el cliente se está uniendo a la VLAN correcta.
También necesitará un router en esta VLAN que proporcione conectividad IP a los clientes.
Si el problema persiste, le recomiendo que se ponga en contacto con nuestro Soporte Técnico para revisar su escenario y topología.
Saludos,
Raony
Equipo NETGEAR
