crargumedo's avatar
crargumedo
Reiniciar AP wndap360 sin la Controladora.
Buenos dias a Todos:
Tengo un AP wndap360 que usaba en la oficina ya hace algunos años. La controladora ya no existe y requiero reiniciar el AP de modo que lo pueda usar sin controladora.
cuando conecto el AP con el cable ethernet a la computadora, el AP solo trata de habilitar el ethernet pero lo apaga y lo enciende nuevamente con un lapso de 2 segundo entre cada evento y por lo tanto no me deja acceder a la configuración
Como puedo corregir esto?. De que manera puedo reiniciar el AP a su estado de fabrica?
Agradezco de antemano su apoyo para resolver el tema.
  • ErikaMa's avatar
    ErikaMa
    NETGEAR Employee Retired
    Hola crargumedo,
    bienvenido en la Comunidad :)
    Puede reiniciar el AP a los valores de fábrica manteniendo pulsado el botón de reset con un objeto afilado para unos 10 segundos. Aquí puede consultar el Manual del usuario.
    Saludos,
    Erika
    Equipo de NETGEAR
    • crargumedo's avatar
      crargumedo
      Muchas gracias por su respuesta ErikaMa.
      Ya lo he intentado de esta manera y tampoco he obtenido cambio alguno.
      Lo he dejado por las de 1 minuto y no hay cambio alguno. Por eso es que escribí en la comunidad para ver que mas opciones podía haber!
      Tambien omiti mencionar que el led de power nunca cambia a verde como lo solía hacer. Ahorita siempre esta en Ambar y parpadea cada 10 segundos aproximadamente
      De antemano agradezco de todo el apoyo posible.
      • ErikaMa's avatar
        ErikaMa
        Hola crargumedo
        gracias por su respuesta. Hay solo dos maneras de resetear el AP a los valores de fábrica:
        - desde la interfaz web (a la que entiendo que no puede accedere)
        - por el botón de reset.
        Aquí encuentra la sección del Manual del usuario.
        Cuando pulsa el botón de reset, ¿qué pasa con los LEDs?
        Durante el inicio, el LED debería ser primero ámbar fijo, luego se apaga y luego parpadea en verde antes de volverse estable verde. Si después de 1 minuto el LED permanece en ámbar indica una falla del sistema.
        Saludos,
        Erika
        Equipo de NETGEAR
