Filippor
May 31, 2016Aspirant
¿Ocupo el Spanning Tree Protocol?
Tengo configurado 3 Switches GSM7352S en modo Stacked. El Switch A está conectado a B que está conectad a C, el cual está conectado a A nuevamente. Tengo la sospecha de la respuesta es que sí, pero m...
JoseG
Jun 01, 2016Virtuoso
El objetvio principal del STP es permitir las conexiones redundantes entre los switches sin que se generen los "loops" que pueden hacer que se caiga red. Si usted no tuviera estos switches en modo Stack entonces sí necesita el STP, y no tendría ninguna duda al respecto, en segundos de que conecte el último enlace para completar el "loop" (para efectos de la conversación el cable entre el switch A y el switch C), va a tener una red no funcional ( no va a funcionar el tráfico en la LAN), y todas las luces de los puertos comenzarán a parpadear rápidamente. Si tiene el STP activado y quiere saber si lo requiere, elimine el cable entre A-C (o cualquiera entre los switches), y luego desactive el STP en todos los switches y luego reconecte el cable, la LAN se va a mantener o se va caer. Si se cae, lo ocupa, y si no, no lo ocupa. En caso de lo ocupe desconecte el enlace y reconfigure.
