alfonsovalls
Oct 19, 2020Aspirant
Problemas configuracion con switch NETGEAR GS308E
Hola
tengo un router wifi de Movistar pero se queda conto en el numero de conexiones ethernet (4) asi q compre un NETGEAR GS308E. Resulta q cuando conecto al switch cables largos de mas de 20 metros (desde la planta baja a la 1 planta o sotano) no funcionan solo los cables mas cortos en la planta baja. Si los intercambio del switch al router vas, es como si no tuviese "potencia" o como se llame.
En el router tengo
- Conexion - PC (20 metros) - cat 6
- Conexion - Laptop (45 metros) - cat 6
- Conexion - Switch - cat 7
En el switch
- Conexion con router
- Conexion a TV (funciona) - 1 metro - cat 6
- Conexion al aparato TV Movistar (funciona) - 1 metro - cat 6
- Conexion Disco Multimedia (funciona) - 8 metros - cat 6
- Conexion PS4 (18 metros) NO VA (y cualquier cable del router arriba indicado, no va en el switch) - cat 7
Puedes ser q este swicth no soporte la alimentacion electrica de cada conector ?
Salu2!
- ErikaMaNETGEAR Employee Retired
Hola alfonsovalls,
¡bienvenido de nuevo!
¿Qué firmware está instalado en el switch GS308E?
¿Cuál es el estado de los LEDs de los puertos? Encuentra la descripción de los LEDs en esta página del Manual del usuario.
¿Intentó conectar esos cables a todos los puertos del switch? ¿Siguen sin funcionar en cualquier puerto?
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
- alfonsovallsAspirant
Hola
Pues la version imagino q la ultima. En la pagina de admin del switch no aparece.
Estado de los leds
- Si va a 1000 aparce los dos leds encendidos.
- Las lineas q van a 100M solo un led
- y si no va pues nada, no da señal ni verde ni amarilla
No funcional en ningun puerto de los q hay. Si cambias cualquier cable de los que van a cualquier puerto va. Pero esos cables "largos" conectados no funcionan en ningun puerto
Salu2!
Hola alfonsovalls,
la última versión del firmware es 1.00.05 (para regiones excepto Alemania y Japón). Aquí puede consultar la página de soporte del switch.
Puede ver la versión instalada en su switch en la sección System > Maintenance > Firmware Update de la página de admin. Para más información, haga clic aquí.
Si el switch ya está actualizado o sigue con el problema después de la actualización, le aconsejo que lo reinicie a los valores de fábrica. Para más información, haga clic aquí.
Saludos,
Erika
Equipo de NETGEAR
