VMX
Jul 02, 2021Tutor
Reemplazar router Vodafone con Nest Wi-Fi + Netgear GS105E-200PES
Hola! Actualmente tengo el servicio de fibra óptica de Vodafone con el siguiente hardware (proporcionado por Vodafone): ONT Nokia G-010-G-P Router Sercomm H500-s Acabo de adquirir un router ...
- Jul 07, 2021
Hola VMX,
La opción Advanced le permite de tener más control, eligiendo así entre Etiquetar o Desmarcar un puerto y configurar manualmente el PVID.
Además, también puede utilizar varias VLAN para un puerto, en caso de que las necesite. Por cierto, le recuerdo que si elimina un puerto, deberá configurar el PVID para que coincida con la VLAN.
La opción Basic no ofrece la posibilidad de configurar varias VLAN en un puerto.
Finalmente, la elección entre la primera y la segunda opción dependerá de cómo necesite estructurar la red y utilizar los puertos.
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
SimonaCa
Jul 05, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola VMX,
¡Bienvenido en la Community NETGEAR!
El switch NETGEAR GS105E-200PES tendría qur ser adecuado para la función mencionada.
De hecho, el dispositivo en cuestión es compatible con 802.1q con marcado VLAN.
Me gustaría compartir la hoja de datos del dispositivo, de esta manera podría tener acceso a más detalles técnicos y compararlos con su operador telefónico y con Google también.
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
SimonaCa
Jul 07, 2021NETGEAR Employee Retired
Hola VMX,
Saludos,
Simona
Equipo de NETGEAR
- VMXJul 07, 2021Tutor
Muchas gracias Simona.
Efectivamente, tras probar distintos ajustes y leer otros casos similares por internet, he podido configurarlo todo correctamente utilizando la configuración avanzada.
Lo explico un poco por si pudiera ayudar a alguien que esté en la misma situación que yo:
En resumen, hay que asegurarse de que:
- El puerto que se conecta a la ONT (puerto 5 en mi caso) y el que se conecta al router (puerto 1) pertenezcan a la misma VLAN, y sólo a esa VLAN! Es decir, hay que añadirlos a la VLAN nueva (en mi caso, VLAN 100), y eliminarlos de la VLAN en la que estaban previamente (por defecto, VLAN 1).
- Los demás puertos (2, 3 y 4) no deben pertenecer a la VLAN 100. Por ejemplo se pueden dejar en la VLAN 1, que es la que viene por defecto, pero hay que asegurarse de eliminarnos de la VLAN 100 si estuvieran en ella.
- En los ajustes de la VLAN nueva (la 100 para mí), hay que asegurarse de que el puerto que se conecta a la ONT (5) tiene activado el tagging, y que el puerto que va al router (1) está como untagged, puesto que el router no lo soporta.
De este modo he podido eliminar por completo el router de Vodafone, y tengo esta configuración funcionando de maravilla:
- ONT Nokia G-010-G-P (conectado al puerto 5 del switch)
- Switch Netgear GS105E
- Router Google Nest Wi-Fi (conectado al puerto 1 del switch)
Como bonus, los tres puertos que quedan libres en el switch (2, 3 y 4), al pertenecer a otra VLAN distinta se pueden utilizar libremente para expandir la conectividad de otros dispositivos, como por ejemplo el propio router. En mi caso, el Nest Router sólo tiene 1 puerto LAN de salida, así que lo he conectado al puerto 2 del switch y ahora tengo dos puertos LAN disponibles (el 3 y el 4 del switch).
Saludos!
