Jose_MP
May 01, 2024Aspirant
VLANes Switch GS305E y GS108E
Hola a tod@s Estoy creando mi red doméstica y me surge una duda a la hora de crearla. Ahora mismo tengo un Switch 300 Series SOHO Plus (GS305E) en el que tengo creadas varias VLAN id (en este c...
MartaR
May 08, 2024NETGEAR Employee
Hola, Jose_MP
¡Bienvenido a la Community NETGEAR! 😊
Este switch GS308 puede manejar hasta 64 VLANs:
gs305e_gs308e_ds.pdf (netgear.com)
Además de esto, en la página 34 del manual, observamos que estas VLANs pueden ser numeradas desde 1 hasta 4093, de forma que el número concreto no debería ser un problema.
Gigabit Ethernet Plus Switches User Manual (netgear.com)
Tenga en cuenta también que, al menos la versión 3 de GS108Ev3, contempla la posibilidad de añadir 32 VLANs.
En cualquier caso, no debería tener ningún problema.
Que tenga un buen día.
Saludos,
Marta R
Equipo de NETGEAR
- Jose_MPMay 08, 2024Aspirant
Gracias MartaR por tu respuesta.
El tema es que no me quería complicar tanto y quería usar las opciones que ya trae el propio Switch por defecto y no ponerme a crear VLANes "a lo loco".En la Imagen se puede ver como tengo repartida la red ahora mismo, usando las "VLANes" que permite crear el Switch por defecto.
Como se ve en la imagen, en el modelo GS305E me permite tener hasta 5 (sé que a mano se podrían crear más pero me complicaría la labor y no merece la pena siendo para un hogar).
Por lo que tengo visto, los modelos GSx08E permiten seleccionar hasta 8 IDs en ese menú; por lo que veo una complicación a la hora de "casar" las pòsibles subredes que cree.- schumakuMay 08, 2024Guru - Experienced User
Por lo que tengo visto, los modelos GSx08E permiten seleccionar hasta 8 IDs en ese menú; por lo que veo una complicación a la hora de "casar" las pòsibles subredes que cree.You are mixing up the predefined Port-based VLANs (redefined for the number of ports on each models for the obvious reason) with the freely configurable 802.1Q. UI can be very confusing as there are not less than -four- modes available.
MartaR For the GS308E the limit is (as shown in the data sheet) indeed "just" 32.
- MartaRMay 09, 2024NETGEAR Employee
Hola, Jose_MP
Si lo que desea es crear VLANs por puertos, esto depende exclusivamente del número de puertos, de modo que sí habrá problemas dado que el GS305E no verá las VLANs 6, 7, 8 al tener sólo 5 puertos.
Le recomiendo la configuración manual de las VLANs basadas en 802.1Q de la página 34 del manual anteriormente mencionado, o usar dos switches con el mismo número de puertos (siempre y cuando puedan generar VLANs, preferiblemente del mismo modelo para evitar incidentes).
¿Necesita alguna cosa más?
Saludos,
Marta R
Equipo de NETGEAR
