domodial
Oct 01, 2020Aspirant
Modem LTE NETGEAR LB2120 et IP public
Bonjour,
Je souhaiterais savoir si ce modem permet une connextion depuis l'extérieur vers ou il est branché.
J'ai un modem Huawei sur des équipements Mikrotik / Ubiquiti qui bascule automatiquement en cas de panne du réseau principal.
Cependant je ne peux pas joindre mes machines depuis l'extérieur, dans le sens ou les adresses IP des carte SIM sont public et partagés avec des centaines de client...
Des solutions existent, je voulais savoir si :
- Passage IP direct pour une configuration VPN professionnelle sécurisée
permet de me sortir des problemes.
Par exemple à partir de mon smartphone android, est-ce que je peux accéder à mes équipements ?
Cdt
Domodial
- tresbeauProdigy
Bonjour domodial,
domodial a écrit :.... ce modem permet une connextion depuis l'extérieur...
Oui, si l’on croit au manuel du LB2120, voir p. 41 dans "Manage Port Forwarding for Incoming Traffic" .
Pour les solutions via un VPN (plutôt compiquées) je t’invite a interroger le forum de routeur4g.fr .
On y trouve des tutos qui pourraient t’intéresser là https://routeur4g.fr/discussions/discussion/1857/tuto-acceder-a-son-lan-derriere-un-routeur-4g-depuis-lexterieur-avec-ngrok et là https://routeur4g.fr/discussions/discussion/1882/tuto-acceder-a-son-lan-derriere-un-routeur-4g-depuis-lexterieur-avec-ssh .
A noter qu’on y dit aussi "… il faut qu'un équipement du LAN ouvre un tunnel vers l'extérieur. C'est ce tunnel qui permettra de faire des connexions entrantes. …"
Tu peux aussi voir si dans ta zone un FAI comme Bouygues peut te fournir un IPv4 non partagé, sans CG-NAT donc. Voir ce que dit jgalode ici https://routeur4g.fr/discussions/discussion/comment/32195/#Comment_32195 à propos de l’ouverture de ports :
"… Seul un opérateur en 4G le permet, c'est le forfait 4Gbox de Bouygues Télécom, j'ai ouvert même les ports service web/mail tout fonctionne parfaitement et j'ai un DDNS avec un domaine .ovh ."
Dans sa signature on voit:
"Forfait 4GBOX: Bouygues Telecom data illimité 32,99 € sans engagement avec un modem routeur Netgear MR2100 ( 2 Gbit/s CAT 20 5CA) + routeur Netgear XR500. …"
A+.
- domodialAspirantHello et merci pour ses informations détaillées..
Je cherchais une solution justement pour ne pas changer ma puce avec son prix et sa data sur mesure et me passer d'un équipement extérieur.
Je pensais que le NETGEAR permettait de faire comme les draytek Victor en ouvrant un vpn sur leurs équipements et du coup disposant d'une il privé.- tresbeauProdigy
Salut,
domodial a écrit :
...comme les draytek Victor ...Là tu veux dire Vigor au lieu de Victor ?
Est-ce que ce VPN/Draytek marche si ton routeur Draytek se trouve derrière un CG-NAT (FAI mobile) donc avec IPv4 publique partagée ?
Aurais-tu un lien pour ça sur le site du support draytek, comme par exemple celui-là https://www.draytek.com/support/knowledge-base/5223 ?
Merci d'avance.
A+.
