efbelgarion's avatar
Jul 06, 2021
NETGEAR LAX20 : Accès externe
Bonjour,
Je me suis acheté un netgear LAX20. J'ai mis une carte sim Orange (abonnement 4G/5G Data illimité).
Pas de soucis pour accéder à internet.
Cependant, hébergeant un Nas, je souhaite y accéder depuis l'exterieur.
J'ai bine l'adresse IP public attribué par Orange mais impossible d'y acceder de l'exterieur.
D'ailleurs je n'arrive pas à la pinger.
J'aimerai bien résoudre ce problème afin de me débarasser de ma ligne adsl free 6 fois moins rapide.
Merci d'avance pour votre aide.
Efbelgarion.
  • tresbeau's avatar
    tresbeau
    Jul 12, 2021
    Ah oui, 10.x.y.z il s'agit d'une adresse IPv4 privée.
    Donc cela confirme ce que l'on savait déjà, c'est à dire que t'es derrière un gros routeur du FAI-mobile qui fait du CG-NAT (Carrier-Grade NAT). Et comme tu n'as pas accès à la configuration de ce gros routeur du FAI, tu ne peux rien faire de ce coté, la redirection de ports ne peut pas se faire.
    L'adresse IPv4 publique Orange est allouée à plusieurs clients mobiles et donc est partagée . Tu n'es pas le seul à utiliser cette adresse IPv4.
    Mais de mémoire il y a Bouygues avec sa 4G Box qui  te laisse faire ça (te donne une adresse IPv4 publique) et peut-être aussi SFR.
    Demander à ton FAI, qui  sait ...
    Il faudra trouver un autre moyen pour l'accès au NAS depuis l'exterieur.
    Tu dois chercher dans les forums 4g comme https://routeur4g.fr/discussions/  .
    A+.
    • efbelgarion's avatar
      efbelgarion
      Tutor
      Bonjour,
      Le menu n'est pas présent dans "Advanced Setup"
      Je mets en pièce-jointe un sceenshot.
      Merci pour votre aide.
      Efbelgarion
    • PatrycjaG's avatar
      PatrycjaG
      NETGEAR Moderator
      Bonjour efbelgarion,
      Quelle version du firmware avez-vous sur le LAX20 ?
      Bonne journée,
      Patrycja
      Equipe Netgear
        efbelgarion
        Tutor
        Bonjour,
        La version du firmware est le suivant Firmware Version V1.1.4.20_2.0.4
        efbelgarion
  • Bonjour,
    efbelgarion  - Question naïve du jour: as-tu bien vérifié que cette adresse IPv4 publique soit exactement la même que celle du port WAN/Internet de ton LAX20, c'est à dire celle indiquée dans son interface d'administration ?
    Merci d'avance.
    A+.
      efbelgarion
      Tutor
      Bonjour,
      Je trouve cette information, dans quel menu est-ce?
      Merci d'avance
      Efbelgarion
      • tresbeau's avatar
        tresbeau
        Prodigy
        Lire le manuel du LAX20 https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/LAX20/LAX20_UM_EN.pdf à page 103 :
        "Check the Internet connection status
        To check the Internet connection status:
        1. Launch a web browser from a computer or mobile device that is connected to the
        router network.
        4. Click the ADVANCED tab.
        The ADVANCED Home page displays.
        5. In the Internet Port pane, click the Connection Status button.
        The Connection Status window opens. The information that displays depends on
        the type of Internet connection.
        For example, if your Internet connection does not require a login and the router
        receives an IP address automatically, the window displays the following information:
        • IP Address. The IP address that is assigned to the router.
        • Subnet Mask. The subnet mask that is assigned to the router.
        • Default Gateway. The IP address for the default gateway that the router
        communicates with.
        A+.
