jujusnipe
Sep 11, 2020Aspirant
nighthawk m1
Bonjour
J ai acheter un router nighthawk m1 (4g) pour seconder ma connexion adsl vieillissante .
Sur ce modèle il y a une option délèstage ,ce qui permet de fusionner ma connexion adsl et 4g .
Cependant quand je branche ma livebox sur le router m1 et que j active le mode "délestage " un message apparait sur le router me mettant qu" il y a un conflit d adresse ip et d accedez a http://m1login.net pour une configuration sous réseau unique"
Donc j' ai changer l 'adresse ip du router netgear mais rien y fait ,toujours en conflit .
Faut il que je modifie également le sous réseau ou autre chose ?
Merci par avance de votre aide .
Bonjour jujusnipe ,
jujusnipe a écrit :voila , j ai mis les informations que tu m as donné .
Cela fonctionne ,je n ai plus le message conflit d ip
Bien, content pour toi. Merci de passer cette discussion en résolu, comme ça tout utilisateur avec le même problème saura comment le résoudre.
jujusnipe a écrit :Par contre j aurais une petite question , ... je me demande l 'interet du delestage .
Le but de ce délestage (data offloading) est d'économiser le "data" du 4G. Ce n'est pas de l'aggrégation multi-wan avec load-balancing.
C'est aussi une solution de répli si la 4G a des soucis de "saturation" ou de qualité de réception.
A+.
- tresbeauProdigy
Bonjour jujusnipe ,
jujusnipe a écrit :...
Oui.
Par défaut la livebox a son sous-réseau 192.168.1.0/24 qu'il ne faut pas toucher. Son adresse IPv4 locale est 192.168.1.1 dans ce sous-réseau.
Par défaut (réglage d'usine) le M1 a aussi ce même sous-réseau et la même adresse 192.168.1.1 ; donc pour éviter tout conflit il faut modifier le sous-réseau du M1, par exemple choisir 192.168.0.0/24 ou 192.168.2.0/24.
Comment as-tu relié le M1 à la livebox ?
A+.
